Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
La Core One L è la versione aggiornata della stampante 3D modello Prusa Core One. Sebbene condivida molti dei componenti presenti sulla stampante Core One standard, la Core One L offre un volume di stampa più grande del 100%, insieme a un nuovo sistema di riscaldamento a convezione in corrente alternata (AC) per una migliore gestione termica e controlli automatici della temperatura della camera.
Specifiche tecniche
Dimensioni fisiche
  • Area di stampa:
    • X: 300 mm
    • Y: 300 mm
    • Z: 330 mm
  • Diametro filamento: 1,75 mm
  • Altezza strato: 0,05 - 0,30 mm
  • Peso: 21,9 kg
  • Dimensioni stampante:
    • X: 469 mm
    • Y: 521 mm
    • Z: 635 mm
Elettronica
  • Scheda madre: Elettronica personalizzata xBuddy a 32 bit con STM32
  • Driver motore passo-passo: Trinamic 2130
  • Motori passo-passo: Motori passo-passo da 1,8°
Informazioni sull'estrusore
  • Estrusore: Nextruder, Direct Drive, compatibile E3D V6 con adattatore
  • Elettronica dell'estrusore: Scheda di breakout personalizzata per il collegamento di ventole, termistori e altre parti
  • Percorso filamento: Dissipatore in alluminio, hotend interamente in metallo
  • Sistema di trasmissione: Sistema a ingranaggi planetari Nextruder, rapporto di trasmissione 10:1
  • Ventola di raffreddamento: Turbina ad alte prestazioni, sistema di raffreddamento a 360°
  • Ugello: Ugello Prusa ad alta portata in ottone CHT da 0,4 mm + ugello resistente all'abrasione da 0,4 mm incluso nella confezione
Temperature operative
  • Temperatura max ugello: 290 °C
  • Temperatura max piano riscaldato: 120 °C
  • Temperatura max camera: 60 °C
Controlli
  • Schermo LCD: Schermo grafico da 3,5″ a 65k colori
  • Touch screen: Sì
  • Interfaccia aggiornamento firmware:
    • Chiavetta USB
    • Prusa Connect
    • App mobile Prusa
  • Supporto Prusa Connect: Sì
  • App Prusa:
    • Supporto iOS
    • Supporto Android
  • Sistema di ugelli a cambio rapido: Sì
  • Illuminazione: Sì
Accessori
  • Fotocamera interna: Soluzione in camera inclusa nella confezione, l'installazione è facoltativa
  • Supporto MMU3: Sì
  • Sistema di filtrazione avanzato: Componente aggiuntivo opzionale
  • Compatibilità scheda GPIO: Sì
  • Compatibilità accelerometro: Sì (integrato)
Connettività
  • Connessione Ethernet: Sì
  • Wi-Fi:
    • Ricevitore NFC
    • Modulo Wi-Fi ESP opzionale (fornito con la stampante)
Sensori
  • Sensore filamento: 2 sensori
  • Sensore cella di carico: Sì
  • Termistori: 5 termistori ad alta precisione (originali Semitec)
  • Monitoraggio ventole motore: Sì
  • Sensore sportello: Sì
Stampa
  • Supporto di stampa:
    • Chiavetta USB
    • LAN
    • Internet tramite Prusa Connect
    • App mobile Prusa
  • Piano di stampa: Piano riscaldato magnetico con lastre in acciaio armonico PEI rimovibili
  • Calibrazione primo strato: Completamente automatica
  • Calibrazione piano: Automatica, livellamento del piano tramite mesh (solo sull'area di stampa)
  • Input Shaper: Sì
  • Materiali supportati:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Materiali supportati con sistema di filtrazione avanzato:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • Phase Stepping: Sì
Alimentazione
  • Standby: 16W
  • Preriscaldamento: 630W
  • Stampa:
    • PLA: 90W
    • PETG: 155W
    • ASA: 215W
Contenuto della confezione
  • Stampante 3D Prusa CORE One L assemblata
  • Lastra in acciaio armonico satinata
  • Manuale di stampa 3D
  • Corso Prusa Academy Core One L (digitale)
  • 1 kg di Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • USB con stampe G-Code campione
  • Salviette imbevute di alcol
  • Fotocamera 1080p con visione notturna
  • Ugello resistente all'abrasione da 0,4 mm (nella confezione)
  • Ugello ad alta portata da 0,4 mm (installato)
Informazioni aggiuntive
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 286
