Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La Prusa CORE One è una stampante 3D CoreXY completamente chiusa, caratterizzata da un robusto esoscheletro in acciaio e da un'area di stampa di 250×220×270 mm, progettata per la stampa ad alta velocità senza compromettere la qualità. Il suo sistema di controllo attivo della temperatura consente di stampare senza problemi con materiali come ASA, ABS, PC e PA, riducendo al minimo difetti come l'imbarcamento (warping). La CORE One è dotata del Nextruder, noto per l'eccezionale qualità di stampa e affidabilità. Prusa Research ha presentato la CORE One a Formnext 2024 a Francoforte, in Germania, con le spedizioni a partire da gennaio 2025.
La macchina completamente assemblata è disponibile per il preordine a 1.199 $ e inizierà a essere spedita a gennaio 2025, mentre i kit di conversione per i possessori di MK4S saranno disponibili a marzo 2025. I kit di conversione consentiranno agli utenti di trasformare le proprie stampanti MK4S esistenti in modelli CORE One.
Specifiche tecniche
Dimensioni fisiche
  • Area di stampa:
    • X: 250 mm
    • Y: 220 mm
    • Z: 270 mm
  • Diametro del filamento: 1,75 mm
  • Altezza dello strato: 0,05 - 0,30 mm
  • Peso: 22,5 kg
  • Dimensioni della stampante:
    • X: 415 mm
    • Y: 444 mm
    • Z: 555 mm
Elettronica
  • Scheda madre: Elettronica personalizzata xBuddy a 32 bit con STM32
  • Driver del motore passo-passo: Trinamic 2130
  • Motori passo-passo: Motori passo-passo X,Y precisi da 0,9° (prevengono le VFA)
Informazioni sull'estrusore
  • Estrusore: Nextruder, Direct Drive, compatibile con E3D V6 tramite adattatore
  • Elettronica dell'estrusore: Scheda di breakout personalizzata per collegare ventole, termistori e altri componenti
  • Percorso del filamento: Dissipatore di calore in alluminio, hotend interamente in metallo
  • Sistema di trasmissione: Sistema di ingranaggi planetari Nextruder, rapporto di trasmissione 10:1
  • Ventola di raffreddamento: Turbina ad alte prestazioni, sistema di raffreddamento a 360°
  • Ugello: Ugello Prusa ad alto flusso in ottone CHT - 0,4 mm
Temperature operative
  • Temperatura massima dell'ugello: 290 °C
  • Temperatura massima del piano riscaldato: 120 °C
  • Temperatura massima della camera: 55 °C
Controlli
  • LCD Screen: Schermo grafico da 3,5″ a 65k colori
  • Touch Control: Sì
  • Interfaccia di aggiornamento firmware:
    • Unità USB
    • Prusa Connect
    • App mobile Prusa
  • Supporto Prusa Connect: Sì
  • App Prusa:
    • Supporto iOS
    • Supporto Android
  • Sistema di ugelli a sostituzione rapida: Sì
  • Illuminazione: Sì
Accessori
  • Fotocamera interna: opzionale, soluzione in camera
  • Supporto MMU3: Sì
  • Filtrazione HEPA: Componente aggiuntivo opzionale
  • Sistema di filtrazione avanzato: Componente aggiuntivo opzionale
  • Compatibilità scheda GPIO: Sì
  • Compatibilità accelerometro: Sì
Connettività
  • Connessione Ethernet: Sì
  • Wi-Fi:
    • Ricevitore NFC
    • Modulo Wi-Fi ESP opzionale (fornito con la stampante)
Sensori
  • Sensore del filamento: 2 sensori
  • Sensore cella di carico: Sì
  • Termistori: 5 termistori ad alta precisione (Semitec originali)
  • Monitoraggio motori delle ventole: Sì
  • Sensore dello sportello: Sì
Stampa
  • Supporto di stampa:
    • Unità USB
    • LAN
    • Internet tramite Prusa Connect
    • App mobile Prusa
  • Piano di stampa: Piano riscaldato magnetico con fogli in acciaio armonico PEI rimovibili
  • Calibrazione del primo strato: Completamente automatica
  • Calibrazione del piano: Automatica, Mesh Bed Leveling (solo sull'area di stampa)
  • Input Shaper: Sì
  • Materiali supportati:
    • PLA
    • PETG
    • Flex
    • PVA
    • PC
    • PP
    • CPE
    • PVB
  • Materiali supportati utilizzando il sistema di filtrazione avanzato:
    • ABS
    • ASA
    • HIPS
    • PA
  • Phase Stepping: Sì
Alimentazione
  • Alimentatore: 240W
  • Power Panic: Personalizzato da Delta con HW Power Panic
  • Consumo energetico:
    • Impostazioni PLA: 90W
    • Impostazioni ABS: 110W
Contenuto della confezione
  • Stampante 3D Prusa CORE One assemblata
  • Foglio di stampa PEI liscio
  • Manuale di stampa 3D
  • 1 kg di Prusament PLA Prusa Galaxy Black
  • USB con stampe G-Code campione
  • Salviette imbevute di alcol
  • Ago per agopuntura
Ulteriori informazioni
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.373 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,370
