Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
La Power Player Super Joy III è una console videogame plug-and-play famiclone integrata in un controller che ricorda quello del N64, e che può essere estesa con un secondo controller a forma di controller a 3 pulsanti del Sega Genesis e una pistola ottica simile a una Walther PPK.
Immagine
Questo specifico dispositivo è il controller del giocatore 2, che somiglia a un controller a 3 pulsanti del Sega Genesis, ed è progettato per essere collegato alla parte superiore del controller che ricorda quello dell'N64. È dotato di un D-pad (che può essere opzionalmente esteso usando un perno a joystick personalizzato da avvitare al centro), sei pulsanti laterali, con tre coppie etichettate rispettivamente come A, B e C, e un pulsante Start al centro nella parte superiore. Presenta un connettore femmina DB-9 a 9 pin, sebbene sia stato personalizzato per ingrandire solo cinque dei pin, suggerendo che il cavo abbia solo cinque fili collegabili e gli altri quattro pin non siano utilizzati. Può essere collegato solo alla parte superiore del controller famiclone; non può essere utilizzato su nessun'altra console videogame come il Sega MegaDrive/Genesis o l'Atari 2600.
Damian
Membro da: 08/31/18
1.860 Reputazione
8 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 343
