Salta al contenuto principale
Documenti
Consulta il documento allegato per il manuale di assistenza relativo a questo prodotto.
Istruzioni per l'uso: pagina 19
Manutenzione: pagina 27
Risoluzione dei problemi: pagina 31
Storia e identificazione
L'Invacare Platinum è un concentratore di ossigeno prodotto da Invacare e progettato per l'uso quotidiano. Invacare Corporation è un produttore americano di apparecchiature mediche come deambulatori, prodotti respiratori e sedie a rotelle. Un concentratore di ossigeno è un dispositivo medico o industriale che concentra l'ossigeno dall'aria ambiente o da un'altra fonte di gas. I concentratori di ossigeno rimuovono selettivamente l'azoto e altri gas dall'aria per fornire un flusso arricchito di ossigeno. La serie Invacare Platinum include i numeri di modello IRC5LXO2AW, IRC5LXAW, IRC5LXO2AWQ e IRC9LXO2AWQ.
Invacare raccomanda di utilizzare tubi per ossigeno a prova di schiacciamento con il concentratore di ossigeno Invacare Platinum. I modelli IRC5LXO2AW, IRC5LXAW e IRC5LXO2AWQ sono tarati per produrre flussi di ossigeno inferiori a cinque litri al minuto. Il modello IRC9LXO2AWQ può produrre flussi di ossigeno fino a nove litri al minuto. Per entrambi i modelli, il produttore sconsiglia portate inferiori a un litro al minuto. L'accessorio flussimetro pediatrico dovrebbe essere utilizzato per portate inferiori a un litro al minuto. La macchina emetterà un segnale acustico rapido quando l'erogazione di ossigeno è compresa tra zero e mezzo litro al minuto.
I concentratori di ossigeno Invacare Platinum sono solitamente contenuti in un alloggiamento in plastica bianca o grigia. Le macchine includono quattro ruote girevoli per la manovrabilità. Una maniglia integrata si trova sulla parte superiore del concentratore di ossigeno.
Specifiche tecniche
Livelli di concentrazione dell'erogazione di ossigeno: Tutti i modelli 5LXO2AWQ/5LXAW/ 5LXO2AW/9LXO2AWQ:
  • IRC5LXAW, IRC5LXO2AW e IRC5LXO2AWQ
    • 93% minimo da 1 a 3 L/min.
    • 91% minimo a 4 L/min.
    • 87% minimo a 5 L/min. (portata massima raccomandata)
  • IRC9LXO2AWQ
    • 92% minimo da 1 a 2 L/min.
    • 91% minimo a 8 L/min.
    • 87% minimo a 9 L/min.
    • 93% minimo da 3 a 7 L/min.
Massima pressione di uscita:
  • IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ: 34,5 ± 3,45 kPa (5 ± 0,5 psi)
  • IRC9LXO2AWQ: 62,0 kPa ± 3,45 kPa (9 ± 0,5 psi)
Intervallo di portata:
  • IRC5LXAW, IRC5LXO2AW, IRC5LXO2AWQ: da 0,5 a 5 L/min. Portate inferiori a 1 L/min. non sono raccomandate
  • IRC9LXO2AWQ: da 1 L/min. a 9 L/min. Portate inferiori a 1 L/min. non sono raccomandate.
Allarme di bassa portata: da 0 L/min. a 0,5 L/min. Segnale acustico rapido (senza accessori collegati).
Consumo energetico medio:
  • (IRC5LXO2AWQ)
    • 300 W
    • 280 W a 3 L/min.
  • (IRC5LXO2AW)
    • 365 W
    • 340 W a 3 L/min.
    • 380 W (IRC5LXAW)
    • 475 W (IRC9LXO2AWQ)
Meccanismo di scarico della pressione operativo a: 241 kPa ± 24,1 kPa (35 psi ± 3,5 psi)
Variazione della portata massima raccomandata quando viene applicata una contropressione di 7 kPa: 0,7 L/min.
Filtri: Mobile (2), HEPA di uscita e ingresso compressore.
Sistema di sicurezza:
  • Spegnimento per sovraccarico di corrente o sovratensione di linea.
  • Spegnimento del compressore per alta temperatura.
  • Allarme di alta pressione con spegnimento del compressore.
  • Allarme di bassa pressione con spegnimento del compressore.
  • Allarme di interruzione di corrente senza batteria.
  • Allarme di bassa portata SensO2 Oxygen System (modello SensO2).
Informazioni aggiuntive
Wikipedia: Concentratore di ossigeno
Wikipedia: Invacare
Catalogo prodotti Invacare Platinum
Catalogo parti di ricambio concentratori di ossigeno Invacare
Manuale di servizio del concentratore di ossigeno Invacare Platinum™ Serie 5, 10 e XL 5 litri
Manuale di istruzioni dei concentratori di ossigeno Invacare Platinum Standard, SensO2 e HomeFill
Manuale di servizio del concentratore di ossigeno Invacare Platinum 5, Platinum 10 e Platinum XL 5
Catalogo parti di ricambio per concentratori di ossigeno e attrezzature correlate
Seminario di formazione tecnica sulla riparazione e configurazione HomeFill dei concentratori Invacare del 2009
CONCENTRATORI DI OSSIGENO PLATINUM™ 5 HFC, compatibili con HomeFill II — Manuale di servizio
Manuale dell'operatore dei concentratori di ossigeno Invacare Platinum: Standard, SensO2, HomeFill (EN, FR, IT, DE, PL, CS)
Manuale dell'operatore Invacare Platinum 5 Standard/Senso2/HomeFill II (EN, ES, FR, DE, PT)
Catalogo parti di ricambio del concentratore di ossigeno serie International Platinum S IRC5LX02 AWQ
Opuscolo del concentratore di ossigeno ad alto flusso compatibile con HomeFill Invacare Platinum 9
Catalogo prodotti per terapia respiratoria
Opuscolo del concentratore di ossigeno ad alto flusso 230 V Invacare Platinum 9
Invacare Platinum 5 HFL compatibles HomeFill II — Manuel d'entretien
Manuale dell'operatore Invacare Platinum 5 Standard, Senso2 e HomeFill (EN, ES, FR, DE, PT, IT)
Invacare Platinum, concentrateurs d'oxygène standard, SensO2 et HomeFill — Manuel d'utilisation
Sezione di manutenzione del concentratore di ossigeno serie Invacare Platinum
Guida alla soluzione problemi del concentratore di ossigeno serie Invacare Platinum
Manuale di servizio dei modelli di concentratore di ossigeno Invacare Platinum compatibili con HomeFill II
Manuale di servizio del compressore Invacare HomeFill II AW
Manuale dell'operatore del compressore Invacare HomeFill II modello IOH200AW
Manuale dell'operatore del compressore Invacare HomeFill II IOH200AW (EN, CS, FR, DE, IT, PL)
Eduardo Ortega
Membro da: 03/27/20
99 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 1,495
