Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Guide
Documenti
Informazioni generali
La Philips Respironics System One REMstar è un dispositivo per la terapia CPAP (pressione positiva continua delle vie aeree) sviluppato da Philips Respironics per trattare l'apnea ostruttiva del sonno e altri disturbi respiratori correlati al sonno. Le macchine CPAP funzionano erogando un flusso continuo di aria pressurizzata attraverso una maschera, che aiuta a mantenere aperte le vie aeree mentre l'utente dorme. Questo trattamento è ampiamente prescritto per le persone che soffrono di interruzioni della respirazione durante il sonno, una condizione che può portare a affaticamento, complicazioni cardiovascolari e altri problemi di salute.
La linea di prodotti System One è stata introdotta come parte dell'impegno di Philips Respironics nel migliorare il comfort e l'usabilità dei dispositivi per la terapia del sonno. I modelli REMstar di questa serie includono funzionalità progettate per regolare automaticamente la pressione dell'aria, monitorare i dati della terapia e migliorare il controllo dell'umidificazione. Molte versioni del System One REMstar possono essere abbinate a umidificatori riscaldati per ridurre la secchezza e l'irritazione durante la terapia.
Poiché le macchine CPAP vengono utilizzate ogni notte e spesso per molti anni, la manutenzione e la riparazione occasionale possono essere necessarie per garantire prestazioni costanti. Le pagine dedicate ai dispositivi come questa aiutano gli utenti a identificare la propria attrezzatura e a trovare informazioni sulla riparazione per estendere la durata dei propri dispositivi medici.
Identificazione
La Philips Respironics System One REMstar è un dispositivo CPAP compatto, solitamente contenuto in un involucro rettangolare in plastica con bordi arrotondati. Il dispositivo presenta generalmente un piccolo pannello dello schermo e pulsanti di controllo situati sulla superficie superiore, che consentono agli utenti di regolare le impostazioni della terapia e visualizzare le informazioni operative.
L'unità è comunemente abbinata a un umidificatore rimovibile che si collega a un lato del dispositivo, formando un'unità combinata più grande. La maggior parte dei modelli è di colore grigio o grigio scuro e presenta un caratteristico pannello frontale curvo in cui l'uscita dell'aria si collega al tubo CPAP.
Il numero di modello e le informazioni normative si trovano solitamente su un'etichetta situata sul fondo del dispositivo. Questa etichetta può includere il nome del prodotto, il numero di serie e la designazione specifica del modello all'interno della serie System One. Questi identificatori sono importanti per confermare il modello esatto durante la ricerca di guide di riparazione o componenti sostitutivi.
Gli utenti possono anche distinguere i dispositivi System One REMstar grazie al loro caratteristico design dell'uscita dell'aria e al sistema modulare di attacco dell'umidificatore, che consente di scollegare l'umidificatore quando non è necessario.
Specifiche tecniche
Le specifiche tecniche comuni per la Philips Respironics System One REMstar includono:
  • Tipo di dispositivo - Dispositivo per terapia CPAP
  • Produttore - Philips Respironics
  • Funzione primaria - Trattamento dell'apnea ostruttiva del sonno
  • Intervallo di pressione - Tipicamente 4-20 cm d'acqua (a seconda del modello)
  • Display - Pannello di controllo integrato con display LCD, tastiera e manopola
  • Compatibilità dell'umidificatore - Attacco opzionale per umidificatore riscaldato
  • Alimentazione - Alimentatore esterno AC
  • Monitoraggio dati - Registrazione dei dati sull'utilizzo e sulla conformità alla terapia
  • Connettività - Alcuni modelli supportano l'archiviazione dei dati su scheda SD per il monitoraggio della terapia
  • Dimensioni - Design compatto da tavolo per dispositivi medici, 18 cm x 14 cm x 10 cm
  • Peso - Circa 1,3-1,8 kg a seconda della configurazione
  • Filtri - Filtro in schiuma riutilizzabile con filtro ultra-fine monouso opzionale
  • Archiviazione dati - Dati della terapia archiviati su scheda SD
  • Livello sonoro - Inferiore a 30 dBA durante il funzionamento
  • Tempo di rampa - 0-45 minuti (incrementi di 5 minuti)
  • Modalità di terapia - CPAP (alcune versioni supportano anche Auto-CPAP/APAP)
  • Differenze tra i modelli - DS550 è la System One 50 Series, una versione precedente di questo dispositivo, mentre DS600 fa parte della più recente System One 60 Series, che ha introdotto una migliore compatibilità con i sistemi di umidificazione riscaldati aggiornati e altri miglioramenti incrementali all'hardware. Questi numeri di modello si trovano solitamente sull'etichetta situata sul fondo del dispositivo, insieme al numero di serie e alle informazioni normative.
Informazioni aggiuntive
Le seguenti risorse forniscono ulteriori informazioni utili sulla Philips Respironics System One REMstar:
Pagina del prodotto CPAP shop
Pagina di supporto Philips per l'apnea notturna
Manuale di istruzioni della Philips Respironics System One REMstar
Informazioni sui dispositivi per l'apnea notturna
Informazioni ufficiali sul prodotto Philips
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.734 Reputazione
52 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 3,599
