Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Documenti
Avvertimento
I dispositivi Philips Respironics System One Dorma 400 e 500 sono stati oggetto di richiamo. Registra il tuo dispositivo qui.
Informazioni generali
Philips Respironics, una sussidiaria di Philips, è un leader globale di spicco nel campo della cura del sonno e delle patologie respiratorie. Fondata nel 1976 come Respironics, Inc., l'azienda si è dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la salute e il benessere delle persone affette da disturbi del sonno.
Uno dei prodotti principali dell'azienda sono i dispositivi a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP). Questi dispositivi erogano un flusso costante di pressione dell'aria attraverso una maschera indossata durante il sonno, impedendo il collasso delle vie aeree e garantendo una respirazione ininterrotta. La terapia CPAP è particolarmente efficace per trattare le apnee notturne, un comune disturbo del sonno caratterizzato da pause nella respirazione durante il sonno.
Negli ultimi anni, Philips Respironics ha affrontato sfide significative legate alla sicurezza e alla qualità di alcuni dispositivi CPAP e BiPAP. Questi dispositivi sono stati collegati a potenziali rischi per la salute, tra cui infezioni respiratorie ed esposizione a sostanze chimiche dannose. Per affrontare questi problemi, l'azienda ha emesso dei richiami e ha avviato un programma volontario di riparazione e sostituzione.
Nonostante queste sfide, Philips Respironics rimane impegnata a fornire soluzioni innovative e affidabili per la cura del sonno e delle patologie respiratorie. L'azienda continua a investire in ricerca e sviluppo per migliorare l'efficacia e la sicurezza dei propri prodotti.
Caratteristiche e componenti principali:
Il Philips Respironics System One Dorma è un dispositivo CPAP progettato per persone affette da apnee notturne. Offre diverse funzionalità per migliorare il comfort della terapia e l'aderenza al trattamento:
  • Pressione autoregolante: regola automaticamente i livelli di pressione durante la notte per ottimizzare la terapia.
  • Funzionamento silenzioso: progettato per ridurre al minimo i disturbi causati dal rumore sia per l'utente che per il partner che dorme accanto.
  • Umidificatore integrato: aiuta a umidificare l'aria, riducendo secchezza e irritazioni.
  • Design compatto: portatile e facile da trasportare in viaggio.
  • Tracciamento dati: registra i dati della terapia per monitorare i progressi e identificare potenziali problemi.
Data di rilascio:
La data di rilascio esatta del System One Dorma può variare in base alla regione. Tuttavia, è stato introdotto come parte della serie System One, lanciata negli ultimi anni.
Modalità di guasto note:
Come molti altri dispositivi Philips Respironics, il System One Dorma è stato interessato da un richiamo a causa dei potenziali rischi per la salute associati alla schiuma poliuretanica utilizzata per l'abbattimento acustico. Questa schiuma può degradarsi nel tempo, rilasciando particelle dannose che possono essere inalate.
È fondamentale che gli utenti dei dispositivi interessati seguano le istruzioni per il richiamo fornite da Philips Respironics e dal proprio operatore sanitario. Questo potrebbe comportare la riparazione del dispositivo, la sostituzione o l'interruzione dell'uso.
Informazioni sul richiamo
Nel giugno 2021, Philips ha annunciato il richiamo di alcuni dispositivi CPAP e BiPAP a causa di preoccupazioni riguardo ai potenziali rischi per la salute associati alla schiuma utilizzata in questi dispositivi. Per maggiori informazioni sui dispositivi interessati e sul processo di richiamo, si prega di fare riferimento all'elenco completo e alla notifica completa.
Identificazione
Il System One Dorma ha un design distintivo con una parte superiore curva. Cerca il nome del modello "Dorma" stampato sul dispositivo, solitamente vicino allo schermo del display.
Umidificatore
Immagine
Se il tuo dispositivo è dotato di un umidificatore, questo sarà un componente separato che si collega all'unità principale. L'umidificatore Dorma è solitamente una piccola unità rotonda.
Alimentatore
Immagine
L'alimentatore del Dorma è una scatola rettangolare con un cavo di alimentazione.
Specifiche tecniche
Dorma 200
  • Intervallo di pressione: da 4 a 20 cm H₂O
  • Impostazione Flex: 1 (Spento); 1 (Acceso)
  • Tempo di rampa: da 0 a 45 min (con incrementi di 5 min)
  • Pressione di rampa iniziale: regolabile dall'utente
  • Dimensioni: 18 cm L x 14 cm P x 10 cm A
  • Peso: circa 1,53 kg (senza umidificatore)
  • Filtri: in schiuma e ultra-fini opzionali
  • Configurazione dispositivo: LED/tastiera
  • Capacità di archiviazione dati:
    • Integrata: > 1 anno
    • Scheda SD (opzionale): illimitata
  • Misuratore di conformità: rilevamento della respirazione
  • Compensazione altitudine: automatica
  • Requisiti elettrici: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,1A
  • Umidificazione: integrabile con l'umidificatore riscaldato System One
  • Modalità di umidificazione: classica
  • Garanzia: due anni
  • Fonti
Informazioni aggiuntive
scrypt
Membro da: 05/12/21
954 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 987
