Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Philips Respironics DreamStation BiPAP autoSV è un dispositivo avanzato di ventilazione servo-assistita adattiva (ASV) utilizzato per trattare l'apnea notturna complessa. Progettato per l'uso domestico, monitora costantemente i ritmi respiratori e regola automaticamente la pressione del flusso d'aria per stabilizzare la respirazione del paziente durante tutta la notte. Rilasciato come parte della linea di prodotti DreamStation, questo modello rappresenta l'impegno di Philips nel migliorare il comfort, la silenziosità operativa e la connettività per gli utenti che gestiscono disturbi cronici del sonno. La sua importanza risiede non solo nel miglioramento della qualità del sonno, ma anche nel contribuire a ridurre i rischi cardiovascolari associati all'apnea notturna non trattata. Negli ultimi anni, la linea DreamStation è stata anche interessata da un importante richiamo del produttore a causa di problemi di degradazione della schiuma, che potrebbe causare la dispersione di particelle o vapori nel percorso del flusso d'aria. Sebbene siano stati offerti programmi di sostituzione e opzioni di riparazione, il richiamo rimane una parte importante della storia di sicurezza del dispositivo ed è rilevante per gli utenti che ricercano informazioni sulla manutenzione e l'affidabilità a lungo termine.
Identificazione
Il DreamStation BiPAP autoSV presenta un design compatto e rettangolare con un corpo bianco liscio e un pannello superiore traslucido dai riflessi blu. La parte anteriore include uno schermo LCD digitale e una manopola di controllo per regolare le impostazioni, mentre il retro presenta un ingresso di alimentazione, uno slot per schede SD e un'uscita d'aria per il collegamento del tubo. Il nome del modello “DreamStation BiPAP autoSV” è solitamente stampato sull'etichetta superiore o inferiore, insieme al logo Philips Respironics. Gli utenti possono identificare questo modello grazie alla sua combinazione di tecnologia di ventilazione servo-assistita adattiva e funzioni di regolazione automatica della pressione, che lo distinguono dai comuni dispositivi CPAP o BiPAP.
Specifiche tecniche
  • Produttore: Philips Respironics
  • Nome modello: DreamStation BiPAP autoSV
  • Tipo di dispositivo: Ventilazione servo-assistita adattiva (ASV)
  • Intervallo di pressione: 4–25 cmH₂O
  • Dimensioni: 19,3 x 15,7 x 8,4 cm (circa)
  • Peso: 1,27 kg
  • Requisiti di alimentazione: 100–240V AC, 50/60Hz
  • Display: Schermo a colori LCD con manopola di controllo
  • Connettività: Bluetooth, archiviazione dati su scheda SD, modem opzionale
  • Accessori compatibili: Umidificatore riscaldato, tubi, maschera e filtri
  • Funzioni principali: Frequenza di backup automatica, impostazioni di comfort regolabili dal paziente, compensazione delle perdite e regolazione automatica dell'altitudine
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sul funzionamento, la pulizia e la manutenzione del dispositivo, gli utenti possono visitare:
Queste informazioni forniscono agli utenti fonti verificate e utili a supporto sia della manutenzione che della consapevolezza sulla sicurezza.
scrypt
Membro da: 05/12/21
954 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 448
