Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
PA7PROR
Storia e identificazione
Il modello PA-7PROR di Pearl Abrasive è una piccola sega per piastrelle prodotta dalla Pearl Abrasive Company. La sega è pensata per il taglio a umido e include un sistema di alimentazione dell'acqua posizionato sul retro per raffreddare la lama di taglio e controllare la polvere. A seconda della lama utilizzata, la sega PA-7PROR può essere usata per tagliare piastrelle in ceramica, ceramica extra dura, porcellana, marmo, granito, pietra dura e piastrelle metalliche a mosaico.
Il modello PA-7PROR include un motore elettrico da 1 cavallo vapore che opera a 6.000 giri al minuto. La sega funziona a 115 Volt con una frequenza di 60 Hertz. Può tagliare fino a 1,7 pollici (4,3 cm) di profondità e 20 pollici (50,8 cm) di lunghezza per un taglio longitudinale, oppure 14 pollici (35,5 cm) di lunghezza per un taglio diagonale. La sega pesa 42 libbre (19 kg). Il telaio della PA-7PROR è realizzato in acciaio e include componenti in alluminio pressofuso. La sega è inoltre dotata di un vassoio dell'acqua in acciaio inossidabile che fornisce il controllo del deflusso dell'acqua. Include un tappetino in gomma che è incollato al tavolo in alluminio per una maggiore durata. Pearl Abrasive consiglia di utilizzare un circuito da 15 Amp per azionare questa sega al fine di evitare perdite di potenza o interruzioni.
Il modello PA-7PROR può essere identificato dal nome “Pearl” in lettere maiuscole bianche sulla protezione della lama della sega. Include anche il nome del modello “PA-7PROR” sulla protezione della lama in lettere arancioni e grigie.
Specifiche tecniche
Motore:
  • Potenza: 1 HP
  • Volt: 115 V
  • Frequenza: 60 Hertz
  • RPM: 6.000
Capacità massima della lama:
  • Lama da 7”
  • Lama con albero da 5/8”
Profondità di taglio: 1,7” (4,3 cm)
Peso: 42 libbre (19 kg)
Dimensioni: 33” L x 19” P x 13” A (83,8 cm x 48,3 cm x 33 cm)
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 9,188
