Gruppo motore
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Informazioni generali
Il Panasonic SL-MP73J è un lettore CD portatile prodotto da Panasonic in Giappone e rilasciato nel 2003. È dotato di un sistema anti-salto, funzionalità di riproduzione MP3, jack cuffie e un design resistente e portatile. È stato ampiamente distribuito negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia e in altri paesi in Europa e Asia.
Il gruppo di utenti target è costituito da persone che desiderano ascoltare musica in movimento, che stiano correndo o guidando. È presente una custodia morbida da jogging (Jogger Soft Case) che si indossa intorno alla vita e viene fornita con il Panasonic SL-MP73J, in modo che le persone possano portarlo facilmente con sé durante gli spostamenti. Attualmente non è in commercio, ma è possibile acquistarlo presso i rivenditori a un prezzo che varia da 15,00 a 100,00 dollari a seconda delle condizioni.
I malfunzionamenti comuni del dispositivo tendono a includere: il CD non viene letto o salta, batterie corrose, alimentatore CA difettoso, problemi con il pulsante Hold (blocco) e problemi generali di alimentazione. Per questi problemi, esistono soluzioni semplici come pulire il CD, assicurarsi che la lente del laser sia pulita e verificare che il motore giri.
Questo modello è estremamente semplice e facile da usare. Si colloca tra i lettori CD portatili compatibili più datati e non esiste un modello sostitutivo diretto del Panasonic SL-MP73J. Il dispositivo successivo è stato il Panasonic SL-MP75, molto simile al dispositivo originale. Include inoltre un pannello dello schermo, un pulsante Hold, una funzione Resume (ripresa) e una funzione di spegnimento automatico.
Identificazione
Per identificare il lettore, cerca il logo Panasonic sulla parte anteriore del lettore e il numero di modello "SL-MP73J" al di sotto di esso. La forma del lettore è circolare, sottile, e si apre con un interruttore a scorrimento grigio sul lato del dispositivo. È realizzato principalmente in plastica con un grande pulsante metallico e 5 pulsanti metallici più piccoli. Con questi, puoi mettere in pausa, riprodurre e saltare i brani musicali, oltre a controllare il volume, la modalità, la frequenza, ecc. C'è un piccolo display nella parte superiore del dispositivo che visualizza il numero di tracce nel CD, il tempo di riproduzione totale, il numero di album e il numero di tracce. Il dispositivo è principalmente color argento e non è disponibile in altri colori.
Specifiche tecniche
Generali
- Dimensioni (L x A x P): 135 x 28 x 135 mm
- Massa: Circa 230 g (con batterie)
- Bit-rate supportati WMA: da 32 kbps a 192 kbps
- Bit-rate supportati MP3: da 32 kbps a 320 kbps
Audio
- Risposta in frequenza da 20 a 20.000 Hz
- Livello di uscita cuffie: RMS max. 8 mW + 8 mW/16 Ω
- Include un jack cuffie da 3,5 mm
Lettore CD
- Riproduce dischi da 8 cm o 12 cm
- Riproduce dischi nei seguenti formati: CD, CD-R o CD-RW
Radio
- Include due canali (sinistro e destro, stereo)
- Supporto per radio AM/FM
Alimentazione
- Utilizza due batterie AA
- Può essere utilizzato anche con un alimentatore CA o batterie ricaricabili
- Intervallo di temperatura operativa: da 0°C a 40°C
- Intervallo di temperatura per la ricarica: da 5°C a 40°C
Fonte: Manuale di istruzioni Panasonic SL-MP73J
Ulteriori informazioni
Link Amazon Panasonic SL-MP73J
Istruzioni per l'uso del lettore CD portatile Panasonic SL-MP80/SL-MP73J/SL-MP71C/SL-MP70
