Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il Panasonic KX-T4000R è un telefono senza fili venduto per la prima volta agli utenti nel 1991. Il vantaggio principale del telefono era la sua natura cordless, che permetteva all'utente di non doversi preoccupare di inciampare nel tipico cavo telefonico presente nella maggior parte dei telefoni fissi. Per mantenere il telefono funzionante, l'utente doveva caricarlo con il ricevitore, il Panasonic KX-T4000H. Il ricevitore era l'unità che riceveva le chiamate in arrivo e le trasmetteva al dispositivo portatile, ovvero il telefono.
Identificazione del dispositivo
Il dispositivo è un telefono nero che si apre premendo un pulsante grigio sul lato per ribaltare il telefono. Il telefono ha un tastierino in gomma sulla parte superiore dell'alloggiamento, sotto l'altoparlante, per comporre i numeri di telefono. L'alloggiamento inferiore del telefono presenta alcuni altri pulsanti in gomma che offrono funzionalità di base, come la messa in attesa di una chiamata. Sotto la serie inferiore di pulsanti in gomma, è presente una rubrica contatti rimovibile su cui possono essere scritti i numeri di telefono per una rapida consultazione. Nella parte inferiore del telefono si trova un microfono in cui l'utente parla per trasmettere la propria voce a chi ascolta. Il telefono è dotato di una batteria ricaricabile che viene caricata tramite il ricevitore dell'unità, il Panasonic KX-T4000H.
Strumenti necessari per le riparazioni
Gli strumenti utilizzati per lo smontaggio del telefono sono elencati di seguito:
  • 1 cacciavite Phillips n. 2
    • Lunghezze delle viti:
      1. Pannello posteriore - 8 mm
      2. Antenna - 10 mm
      3. Scheda madre - 10 mm
  • 1 strumento di apertura a punta sottile (lo strumento blu nelle foto)
  • 1 vassoio per parti
  • 5+ bustine per contenere le parti e le sezioni del dispositivo
  • 1 moneta da 25 centesimi o qualsiasi altra moneta per accedere alla batteria
Soluzione problemi
Se hai problemi con il tuo telefono cordless, visita la nostra pagina di soluzione problemi per il Panasonic KX-T4000R.
Aspetti tecnici
Batteria: batteria ricaricabile al nichel-cadmio (Ni-Cd).
Dimensioni: 16,6 cm x 6 cm x 2,2 cm
Peso: 117 grammi
Antenna: retrattile; realizzata in materiale gommato flessibile.
Frequenza di ricezione: 10 canali.
Interfaccia utente: tastierino numerico, pulsante di pausa e pulsante di ricomposizione.
Tipo di selezione: toni (DTMF)/impulsi.
Risorse aggiuntive
  • Il Manuale di servizio del KX-T4000R fornisce un elenco delle parti e complessi schemi che descrivono i circuiti del telefono.
  • Il sito web di Panasonic ti permetterà di acquistare una nuova batteria per il telefono nel caso quella attuale non funzioni più.
  • Poiché il telefono non viene più prodotto, non è possibile trovare online ulteriori risorse affidabili.
Brian Stephens
Membro da: 10/22/12
1 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 15-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G1
4 Membri
60 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 6,093
