Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Introduzione
Poco è un marchio di Xiaomi che produce una gamma di telefoni con quattro lettere come prefisso del suffisso: C per i telefoni entry-level, M per i telefoni di fascia media iniziale, X per i telefoni di fascia medio-alta e F per i "Flagship killer", ovvero telefoni che rivaleggiano con i top di gamma di Xiaomi, Vivo, Redmagic, Samsung o Apple. I Poco serie F sono solitamente rebrand dei Redmi Knn o Redmi Turbo n del mercato cinese e sono destinati a gamer e power-user. Il rebrand comporta solitamente modifiche alla batteria, ai sensori fotografici e ad altri piccoli dettagli, tra cui, in modo fastidioso, l'opzione di memoria superiore (1 TB in Cina, solitamente 512 GB max nella versione globale).
Il POCO F6, lanciato a maggio 2024, è il primo modello della serie F6. Rivaleggia in prestazioni grezze con il POCO F6 Pro, ma non nelle opzioni; è dotato di serie di 5G e di molte caratteristiche del POCO F6 Pro. Si tratta di un rebrand del Redmi Turbo 3 con differenze nella batteria, nel numero di microfoni e nelle opzioni di RAM (fino a 16 GB) e di memoria (fino a 1 TB sul Redmi Turbo 3).
Il POCO F6 è un flagship killer, commercializzato inizialmente intorno ai 400-500 €, ed è disponibile in tre colorazioni (nero, oro e verde) e in tre versioni per il mercato globale:
  • 8 GB di RAM e 256 GB di memoria (449 € al lancio)
  • 12 GB di RAM e 256 GB di memoria
  • 12 GB di RAM e 512 GB di memoria (499 € al lancio)
Questo telefono nella configurazione 12 GB/512 GB mira chiaramente ai videogiocatori e al pubblico che desidera una macchina molto performante e longeva (Snapdragon 8s Gen 3 con un punteggio dichiarato da Poco di 1.530.662 punti e misurato da Antutu V11 in media a 1.779.528).
Viene fornito con Android 14 e Hyper OS 2, dispone di un bel display da 6,67" e pesa circa 179 grammi, il che lo rende pratico sia nell'uso quotidiano che per giocare. Grazie alla presenza del modello s del processore Snapdragon 8s Gen 3, scalda molto meno rispetto alle controparti della gamma Snapdragon.
Identificazione e specifiche generali
  • Numero di modello: 24069PC21G (situato sul retro in basso oppure nelle impostazioni del dispositivo)
  • Dimensioni: 74,4 mm * 160,5 mm * 7,8 mm
  • Peso: 179 g
  • Certificati di impermeabilità: IP64
Reti
  • Telefoniche: 5G, 4G, 3G e 2G
  • Bande di rete:
    • 2G GSM: 850/900/1.800/1.900 MHz
    • 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
    • LTE FDD 4G: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66
    • LTE TDD 4G: B38/40/41/42/48
    • 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78
    • 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
  • SIM: 2 alloggiamenti Nano-SIM (le due SIM sono attive contemporaneamente, ma solo una rete funziona, l'altra è automaticamente in standby)
  • Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct e Wi-Fi Display
  • Bluetooth: 5.4 LE
Schermo
  • 6,67 pollici
  • AMOLED
  • Formato: 20:9
  • Risoluzione QHD (1220 x 2712 pixel)
  • Frequenza di aggiornamento: 120 Hz
Prestazioni:
  • Processore: Qualcomm Snapdragon 8s Gen3
  • Grafica: Adreno 735
  • Memoria RAM: 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X
  • Memoria di archiviazione: 256 o 512 GB di archiviazione UFS 4.0
Sistema operativo:
  • Preinstallato: Android 14 e Hyper OS 2.0 (interfaccia personalizzata Xiaomi/Poco)
  • Aggiornamenti di sistema: 3 anni garantiti dal produttore
  • Aggiornamenti di sicurezza: 4 anni garantiti dal produttore
Fotocamere:
  • Sul retro: 2 fotocamere così suddivise:
    • Principale: Sony IMX882 (50 Megapixel, apertura ƒ/1.59, sensore da 1/1,95")
    • Grandangolo: Sony IMX355 (8 Megapixel, apertura ƒ/2.2, sensore da 1/2,8")
    • Flash: Quad LED
    • Funzioni principali: video 4K, OIS, zoom digitale e video in slow motion a 240 fps
  • Sul davanti: 1 fotocamera:
    • Selfie: Omnivision OV20B (20 Megapixel, apertura ƒ/2.2, sensore da 1/4")
Audio:
  • Altoparlanti: stereo
  • Caratteristica: Dolby Atmos e Hi-Res Audio
  • 2 microfoni
Navigazione:
  • GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, Galileo, GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BeiDou (B1)
Connettività:
  • USB: 2.0 (OTG ma senza uscita video cablata)
  • NFC: sì
  • Infrarossi: sì
  • Lettore di impronte digitali: sotto lo schermo in basso
Batteria:
  • Capacità: 5.000 mAh
  • Tipo: ai polimeri di litio (Li-Polymer)
  • Non rimovibile
  • Potenza di ricarica: 90 W turbo
Fonti:
Kimovil (in confronto con il fratello maggiore POCO F6 Pro e la versione originale cinese Redmi Turbo 3):
https://www.kimovil.com/en/compare/poco-...
Device Specifications:
https://www.devicespecifications.com/en/...
Store ufficiale Poco.co:
https://www.po.co/global/product/poco-f6...
Store ufficiale Xiaomi:
https://www.mi.com/fr/product/poco-f6/sp...
Gredin973
Membro da: 01/29/24
2.583 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 163
Tutti i Tempi: 474
