Pulsante difettoso
Nessuna Risposta Punteggio 1 |
How can I recalibrate my scale? |
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Can this scale be calibrated? |
Strumenti
Storia e identificazione
La bilancia da cucina digitale Oxo da 5 libbre è progettata per aggiungere praticità e precisione in cucina. La bilancia da cucina digitale Oxo da 5 libbre è venduta a 29,99 $ su Amazon (al 2020). La bilancia consente agli utenti di pesare vari ingredienti. Include anche funzionalità per una maggiore comodità. Prima di tutto, la parte della bilancia che comprende il display e il pannello di controllo si stacca dalla base, consentendo di visualizzare facilmente il display anche quando sulla bilancia è presente un oggetto ingombrante. La bilancia da cucina digitale Oxo da 5 libbre include anche numeri grandi per una facile lettura, misurazioni sia nel sistema imperiale che in quello metrico e una funzione zero, in modo che la bilancia possa essere azzerata prima di effettuare le misurazioni.
La bilancia da cucina digitale Oxo da 5 libbre è stata inoltre progettata pensando alla portabilità e all'efficienza. La bilancia è sottile e piccola, il che significa che può essere riposta facilmente e rapidamente quando non viene utilizzata. La bilancia da cucina digitale Oxo da 5 libbre funziona con due batterie AAA, facili da rimuovere e sostituire quando necessario. Ciò significa che gli utenti non dovranno armeggiare per completare la sostituzione della batteria quando dovrebbero misurare gli ingredienti in cucina.
La bilancia da cucina digitale Oxo da 5 libbre include comandi e uno schermo integrati nella base della bilancia. La bilancia è disponibile nei colori bianco e nero.
Specifiche
- Dimensioni: 20,1 x 14,4 x 2,8 cm
- Peso: 0,61 kg
- Batterie: 2 batterie AAA
- Portata: 2,27 kg
