Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il modello Oster BVST-EK5967 è un bollitore elettrico digitale prodotto con il marchio Oster. Sunbeam Products produce una gamma di elettrodomestici per la casa dal 1910. La John Oster Manufacturing Company è stata acquisita nel 1960 dalla Sunbeam Corporation. I bollitori elettrici sono usati per far bollire l'acqua senza l'utilizzo di un piano cottura.
Il modello Oster BVST-EK5967 ha una capacità di 1,7 litri e 11 impostazioni di temperatura pre-programmate con un display digitale retroilluminato. Questo modello può riscaldare liquidi a temperature comprese tra 43 e 100 gradi Celsius. Il bollitore è dotato di spegnimento automatico che fornisce protezione contro il funzionamento a secco. Il bollitore elettrico assorbe 1500 Watt di potenza. Il modello Oster BVST-EK5967 è alimentato da un cavo elettrico che può essere collegato alle normali prese di corrente. È dotato di una base girevole a 360 gradi con un coperchio incernierato bloccabile per evitare che l'acqua fuoriesca durante l'ebollizione.
I componenti principali sono costituiti da una base, l'anello riscaldante, una scheda elettronica, un'impugnatura, un meccanismo del coperchio e il pannello di controllo/LCD.
Il dispositivo è stato rilasciato nel 2013 ed è attualmente disponibile per l'acquisto dal produttore, Jarden Consumer Solutions, o dalla società Oster, in Cina. Il mercato di riferimento principale è costituito da persone in tutto il mondo che amano bere bevande calde. È venduto al dettaglio a 19,99 $. Nel mercato attuale, Oster ha introdotto significativi aggiornamenti di modello nella collezione Metropolitan, che includono variazioni di colore, controlli della temperatura più precisi e una revisione estetica per allinearsi alle moderne tendenze minimaliste.
Identificazione
Il modello Oster BVST-EK5967 include il nome “Oster” stampato con lettere bianche su un ovale nero. Il bollitore è principalmente in acciaio inossidabile, ma presenta una base, un'impugnatura e un coperchio neri. Questo modello include una spia di alimentazione che avvisa l'utente quando è in fase di riscaldamento. Una finestrella per il livello dell'acqua consente all'utente di vedere la quantità di liquido presente nel bollitore.
Questo dispositivo è facilmente identificabile dalla parte inferiore del supporto, che indica l'esatto numero di modello, l'azienda, le specifiche di base e le etichette di avvertenza. Inoltre, l'esterno in acciaio spazzolato e la linea del corpo larga ma alta sono unici rispetto alla maggior parte dei bollitori da tè moderni, che sono solitamente bassi e tozzi o contemporaneamente alti e trasparenti.
Specifiche tecniche
Peso: 1,36 kg
Capacità: 1,7 litri
Potenza nominale: 1500 watt e da 100 a 250 volt
Dimensioni: 17,5 x 22,6 x 24,1 cm
Fonte: https://www.amazon.com/BVST-EK5967-NP-Di...
Informazioni aggiuntive
Scot Henderson
Membro da: 05/18/15
1.019 Reputazione
2 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 9,583
