Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Storia e identificazione
Il rimorchio Ohio Steel Trailer modello UTL5008HDS è un solido rimorchio con telaio a canali da 5 per 8 piedi (circa 1,5 x 2,4 metri) e sponde alte. È quasi identico al modello UTL5008HDR, che presenta un design con sponde aperte invece del design con sponde chiuse del modello HDS. Un rimorchio è un veicolo non motorizzato progettato per il trasporto di merci e trainato da un veicolo a motore. Il rimorchio è prodotto da Ohio Steel Industries, specializzata in produzione conto terzi, estrusione di plastica, fabbricazione di acciaio strutturale e accessori per tosaerba.
Il modello UTL5008HDS include un connettore per rimorchio a quattro vie e un gancio di traino da 2 pollici (circa 5 cm) per collegare il rimorchio a un veicolo trainante. L'asse del rimorchio ha una portata nominale di 3.500 libbre (circa 1.587 kg), che include il peso del rimorchio stesso di 850 libbre (circa 385 kg). Considerando questo, il modello UTL5008HDS può trasportare un carico utile di circa 2.990 libbre (circa 1.356 kg). Include uno pneumatico di scorta ST205/75D 15 LRC.
Il modello UTL5008HDS comprende una rampa di carico divisa in tre parti che funge da barriera quando è chiusa e da rampa quando è aperta. Il rimorchio è caratterizzato da una robusta struttura in acciaio tubolare con verniciatura a polvere color arancione brillante. Presenta un design con sponde aperte che include ringhiere tubolari per fissare più facilmente i carichi e un timone a telaio a A per il traino. Il pianale del rimorchio è realizzato in alluminio trattato da 2 pollici (circa 5 cm) ed è testurizzato per evitare che i carichi scivolino durante il movimento. Il rimorchio include luci a LED (diodo a emissione di luce) sulla parte anteriore del telaio e davanti ai parafanghi. Ha una profondità di 156 pollici (circa 396 cm) e una larghezza di 84 pollici (circa 213 cm).
Specifiche tecniche
GVWR (Peso lordo veicolo): 2990 libbre (circa 1356 kg)
Gancio di traino: gancio regolabile da 2"
Asse: (1) asse a caduta da 3500 libbre (circa 1587 kg)
Pianale: piastra mandorlata calibro 11
Rampa: rampa con assistenza idraulica da 48" (circa 122 cm)
Cric: cric a manovella superiore girevole da 5K
Verniciatura: finitura resistente con verniciatura a polvere
Telaio: costruzione tubolare
Luci: LED conformi alle norme DOT
Connettore: tipo piatto a 4 vie
