Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Storia e identificazione
Il rimorchio Ohio Steel modello UTL5008HDR è un rimorchio con telaio a canale da 152 per 244 cm. Un rimorchio è un veicolo non motorizzato progettato per trasportare carichi e trainato da un veicolo a motore. Il rimorchio è prodotto da Ohio Steel Industries, azienda specializzata in produzione conto terzi, estrusione di plastica, fabbricazione di acciaio strutturale e accessori per tosaerba.
Il modello UTL5008HDR include una presa a quattro vie per rimorchio e un gancio di traino da 2 pollici (5,08 cm) per collegare il rimorchio a un veicolo trainante. L'assale del rimorchio è omologato per un carico di 3.500 libbre (1.588 kg), che include il peso del rimorchio di 850 libbre (386 kg). Tenendo conto di ciò, il modello UTL5008HDR può trasportare un carico utile di circa 2.140 libbre (971 kg). Include uno pneumatico di scorta ST205/75D 15 LRC.
Il modello UTL5008HDR include una sponda a rampa divisa in tre parti che funge da barriera quando è chiusa e da rampa quando è aperta. Il rimorchio presenta una robusta struttura in acciaio tubolare con verniciatura a polvere color arancione brillante. Ha un design a lati aperti che include ringhiere tubolari per fissare più facilmente i carichi e un timone a triangolo per il traino. Il pianale del rimorchio è realizzato in alluminio trattato da 2 pollici (5,08 cm) con una superficie testurizzata per impedire ai carichi di scivolare durante il movimento. Il rimorchio include luci a LED (diodo a emissione di luce) sulla parte anteriore del telaio e davanti ai parafanghi. Ha una profondità di 156 pollici (396 cm) e una larghezza di 84 pollici (213 cm).
Specifiche tecniche
Specifiche:
  • Profondità assemblato (pollici): 156
  • Altezza assemblato - Fino alla parte superiore della sponda laterale (pollici): 31,5
  • Altezza assemblato - Parte superiore dello pneumatico di scorta (pollici): 47,25
  • Altezza assemblato - Parte superiore delle rampe sollevate (pollici): 78 1/8
  • Larghezza assemblato (pollici): 84
  • Peso (libbre): 850 lbs
  • Carico utile (libbre): 2140 lbs
  • Timone: a triangolo
  • Pneumatico di scorta: Sì
  • Tipo di parafango: imbullonato
  • Dimensione pneumatico: ST205/75D 15 LRC
Caratteristiche:
  • GVWR 2990#
  • Gancio di traino da 2"
  • Assale (libbre) 3500#
  • Pianale: 2" trattato
  • Sponda a rampa; divisa in 3 parti pieghevoli
  • Cric standard
  • Vernice: a polvere
  • Telaio: tubo per impieghi gravosi
  • Illuminazione a LED
  • Presa per rimorchio a 4 vie
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 5,908
