Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Storia e identificazione
Il rimorchio Ohio Steel Trailer modello UTL3005HDR è un rimorchio con telaio a canale da tre piedi per cinque piedi (circa 91 cm x 152 cm). Un rimorchio è un veicolo non motorizzato progettato per trasportare carichi e viene trainato da un veicolo a motore. Il rimorchio è prodotto da Ohio Steel Industries, specializzata in produzione conto terzi, estrusione di plastica, fabbricazione di acciaio strutturale e accessori per trattorini rasaerba.
Il modello UTL3005HDR include una spina di collegamento per rimorchio a quattro vie e un attacco da due pollici (circa 5 cm) per collegare il rimorchio a un veicolo trainante. L'assale del rimorchio è omologato per un carico di 2.000 libbre (circa 907 kg), che include il peso del rimorchio di 550 libbre (circa 249 kg). Tenendo conto di questo, il modello UTL3005HDR può trasportare un carico utile di circa 1.450 libbre (circa 658 kg). Include una ruota di scorta ST205/75D 15 LRC.
Il modello UTL3005HDR include una rampa di carico a tre sezioni che funge da barriera quando è chiusa e da rampa quando è aperta. Il rimorchio presenta una struttura in acciaio tubolare per impieghi gravosi verniciata a polvere di colore arancione brillante. Ha un design a lati aperti che include ringhiere tubolari per fissare più facilmente i carichi e un timone a telaio ad A per il traino. Il pianale del rimorchio è realizzato in alluminio trattato da due pollici (circa 5 cm), testurizzato per impedire ai carichi di scivolare durante il movimento. Il rimorchio include luci a LED (diodo a emissione luminosa) sulla parte anteriore del telaio e davanti ai parafanghi delle ruote. Ha una profondità di 110,5 pollici (circa 281 cm) e una larghezza di 53,5 pollici (circa 136 cm).
Specifiche tecniche
Dettagli:
  • Altezza da assemblato - Parte superiore della sponda (in.): 29 in (circa 74 cm)
  • Altezza da assemblato - Parte superiore della ruota di scorta (in.): 41,25 in (circa 105 cm)
  • Altezza da assemblato - Parte superiore delle rampe sollevate (in.): 66 in (circa 168 cm)
  • Peso (lbs.): 550 lbs (circa 249 kg)
  • Carico utile (lbs.): 1450 lbs (circa 658 kg)
  • Timone: A telaio ad A
  • Ruota di scorta: Sì
  • Tipo di parafango: Saldato
  • Dimensioni pneumatici: 570x8 lcr
Dimensioni:
  • Profondità da assemblato (in.): 110,5 in (circa 281 cm)
  • Larghezza da assemblato (in.): 53,5 in (circa 136 cm)
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 42
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 2,301
