Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
Le Headphone (1) Pro sono cuffie over-ear wireless chiuse con ANC, rilasciate da Nothing Technology Limited. Le cuffie sono state annunciate nel settembre 2026 e sono il fratello maggiore delle Headphone (1) rilasciate l'anno precedente.
Queste cuffie di punta sono le prime di Nothing a utilizzare driver multipli, una tecnica spesso usata negli IEM. Invece di affidarsi a un singolo driver per coprire l'intero spettro di frequenza, il modello utilizza driver specializzati per ogni segmento di frequenza. Le Headphone (1) Pro hanno tre driver: un driver dinamico da 40 mm per coprire la regione da 20 Hz a 10 kHz, un driver dinamico da 13 x 8 mm che copre i 5 a 15 kHz e un driver xMEMS con un diaframma in silicone per i 10-40 kHz. Il modello è calibrato dal Metropolis Studios, con sede nel Regno Unito. Sono certificate Hi-Res Audio e supportano il codec audio LDAC.
Le Headphone (1) Pro si collegano tramite Bluetooth 6.1, in digitale tramite USB Type-C e tramite Line-in da 3,5 mm. Ogni cuscinetto per cuffie ospita 5 microfoni e presenta una cancellazione del rumore migliorata di 5 dB rispetto al modello precedente. Le cuffie sono ricoperte di controlli fisici e, proprio come le altre cuffie di Nothing, includono una rotella, una levetta e un pulsante sul cuscinetto destro, mentre aggiungono un nuovo interruttore EQ sul cuscinetto sinistro, che permette agli utenti di passare da un profilo neutro con meno elaborazione artificiale a un altro profilo EQ a scelta.
Le cuffie hanno un telaio in alluminio, con cerniere in titanio e coperture in Panda Glass antigraffio che espongono l'interno. Sono disponibili in bianco e nero.
Identificazione
{table
|format=20%c:20%c:20%c
|! Nome marchio e modello Nothing,
cuscinetto per cuffie sinistro
cuscinetto per cuffie destro
|! Cuscinetti per cuffie sinistro e destro
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
| Il marchio Nothing e il nome del modello headphone (1) pro sono stampati sul lato esterno del cuscinetto per cuffie sinistro.
| Il marchio Nothing e il nome del modello headphone (1) pro sono stampati sul lato esterno del cuscinetto per cuffie destro.
| Distintivi cuscinetti per cuffie sinistro e destro con lati in vetro trasparente.
Specifiche
Numero modello: B192
Data di rilascio: 2026
Driver:
  • Dimensioni (Bass Dynamic): 40 mm
  • Dimensioni (Precision Dynamic): 13 x 8 mm
  • Dimensioni (Treble xMEMS): 3,2 x 6,0 x 1,15 mm
  • Frequenza: 20 Hz - 40 kHz
Corpo:
  • Tipo: Over-ear
  • Struttura: Chiusa
  • Costruzione: Telaio in alluminio, copertura in vetro, cerniera in titanio
  • Peso: 327 g
  • IP52
Interfaccia:
  • Bluetooth: 6.1
  • Ricarica e riproduzione: USB Type-C
  • Line-in: 3,5 mm
Batteria:
  • Capacità: 1060 mAh
  • Autonomia in riproduzione:
    • ANC attivato: 30 ore
    • ANC disattivato: 68 ore
Caratteristiche: ANC
Informazioni aggiuntive
MeekVixen
Membro da: 11/28/25
11.219 Reputazione
8 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
73 Membri
852 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 337
