Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nonin Avant 2120 è un pulsossimetro prodotto da Nonin Medical. I pulsossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno del paziente. Nonin Medical progetta e produce pulsossimetri, ossimetri regionali e capnografi per il monitoraggio del paziente.
Il Nonin Avant 2120 è un pulsossimetro portatile utilizzato per misurare, visualizzare e registrare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la saturazione funzionale di ossigeno dell'emoglobina arteriosa del paziente. Questo modello può essere utilizzato per controlli spot o per il monitoraggio continuo dei pazienti. È adatto all'uso con pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Il modello Avant 2120 può essere utilizzato in ospedali, strutture mediche e ambienti subacuti.
Il misuratore di pressione sanguigna dell'Avant 2120 è progettato per monitorare in modo non invasivo la pressione sanguigna di pazienti adulti e pediatrici. Il misuratore di pressione sanguigna non è progettato per l'uso su pazienti neonatali. È destinato all'uso su pazienti con circonferenza del braccio compresa tra 18 e 42 centimetri.
I diodi a emissione luminosa (LED) numerici nell'angolo in alto a sinistra della parte frontale del modello 2120 visualizzano la saturazione di ossigeno nel sangue del paziente in percentuale. La frequenza cardiaca del paziente è visualizzata nel display numerico inferiore nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo.
Il Nonin Avant 2120 include il nome “NOVIN” stampato in lettere maiuscole al centro, nella parte inferiore della faccia anteriore del dispositivo. Il numero di modello, “2120”, è stampato sotto il nome Novin.
Specifiche tecniche
Intervallo di visualizzazione della saturazione di ossigeno: da 0 a 100% SpO2
Intervallo di visualizzazione della frequenza cardiaca: da 18 a 300 battiti al minuto (BPM)
Display:
  • Display numerici: LED a 3 cifre, tricolore (rosso, verde, ambra)
  • Indicatore di pulsazioni: LED ambra
Precisione – Sensori: I dati di precisione dichiarati per i sensori compatibili si trovano nel documento Precisione del sensore di Nonin.
Lunghezze d'onda di misurazione e potenza di uscita:
  • Rosso: 660 nanometri a 0,8 mW di media max.
  • Infrarossi: 910 nanometri a 1,2 mW di media max.
Metodo di misurazione: Oscillometrico
Intervallo di pressione sanguigna:
  • Sistolica: da 40 mmHg a 260 mmHg
  • Diastolica: da 25 mmHg a 200 mmHg
  • MAP = 1/3 sistolica + 2/3 diastolica
Precisione del trasduttore di pressione: ±3 mmHg tra 0 mmHg e 300 mmHg per condizioni operative comprese tra 0 °C e 50 °C (S.D. di 8 mmHg)
Frequenza consigliata per la calibrazione del trasduttore di pressione:
La calibrazione del trasduttore di pressione deve essere verificata annualmente o ogni 10.000 letture, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
Intervallo della frequenza cardiaca: Fino a 200 battiti al minuto (BPM) [visualizzato se non è presente alcun valore dal pulsossimetro]
Altitudine per la pressione sanguigna: da -170 a 12.000 m
Temperatura:
  • Operativa: da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
  • Stoccaggio/Trasporto: da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)
Umidità:
  • Operativa: dal 10% al 90% senza condensa
  • Stoccaggio/Trasporto: dal 10% al 95% senza condensa
Requisiti di alimentazione:
  • Rete elettrica: 100-240 VAC 50-60 Hz
  • Ingresso DC: alimentatore 12 VDC 1,5A
Alimentazione interna:
  • Batteria: pacco batteria da 7,2 volt (6 celle)
  • Autonomia operativa: minimo 5 ore di funzionamento continuo
  • Durata in stoccaggio: 18 giorni
  • Tempo di ricarica: 4 ore a dispositivo spento
Memoria: 33,5 ore (assumendo il funzionamento continuo)
Intervallo volume allarme: 55–81 dBA
Intervallo volume tono informativo: 50–70 dBA
Altitudine:
  • Operativa: Fino a 12.192 m (40.000 piedi)
  • Pressione iperbarica: Fino a 4 atmosfere
Dimensioni: 11,4 x 19,0 x 13,8 cm (4,5 x 7,5 x 5,4 pollici)
Peso: 1,28 kg (45,3 once) con batterie
Modalità operativa: Continua
Ulteriori informazioni
Pagina di supporto Nonin Avant 2120
Manuale dell'operatore Nonin Avant 2120
Pagina prodotto Nonin Avant 2120
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 519
