Salta al contenuto principale
Documenti
Il telefono Nokia 6090 offre una potenza di uscita di 8 watt per una connessione affidabile, un accesso rapido e semplice a tutte le funzioni grazie al sistema di tasti Navi, una capacità di trasmissione dati stabile e ampiamente disponibile, oltre a una struttura robusta e dallo stile intramontabile. Il telefono Nokia 6090 è ideale per il tuo veicolo; è progettato in modo ottimale per una facile installazione, sia sul cruscotto che nella console centrale. Grazie al suo design con potenza di uscita di 8 watt montato sul veicolo, il telefono Nokia 6090 può fornire una maggiore affidabilità e continuità nelle comunicazioni in corso, specialmente quando si guida tra città diverse o quando si effettuano chiamate o si trasferiscono dati da altre posizioni remote. Progettato pensando alla sicurezza e alla facilità d'uso, il tasto Navi multiuso del telefono Nokia 6090 ti guida in modo diretto e veloce verso le funzioni di cui hai più bisogno. La tecnologia di cancellazione dell'eco e di riduzione del rumore è integrata nel telefono Nokia 6090 e persino il microfono e gli altoparlanti sono personalizzati per i requisiti specifici della comunicazione mobile all'interno del veicolo. Il telefono Nokia 6090 offre capacità dati di fascia alta, con funzionalità modem integrata e un'interfaccia RS232 per la connessione a un assistente digitale personale (PDA), un PC compatibile o un fax mobile compatibile. Il concetto di doppia SIM del telefono Nokia 6090 soddisfa in modo particolare le esigenze di flotte di taxi, camion e furgoni per consegne.
Risorse
Guida per l'utente (pl, de, nl,fr,it,da,es,pt,fi,no,sv,tr,ar)
Informazioni sull'hardware
Kit di installazione DIN/ISO
Set di comandi AT
Informazioni sul rilascio del software V5.30
Leggimi del driver modem
Istruzioni di installazione NME-3
Informazioni tecniche NME-3
NME-3 — Manual do Utilizador
adammw
Membro da: 01/21/11
111 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 4,816
