Salta al contenuto principale
Guide
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Rilasciato nell'ottobre del 2007, il Nokia XpressMusic è stato progettato per essere elegante e sottile, fungendo sia da telefono che da lettore musicale. Parte di una linea di telefoni XpressMusic prodotti da Nokia, il 5310b e i suoi simili puntavano a competere con la linea di grande successo dei telefoni Walkman di Sony Ericsson. Grazie a pulsanti pensati specificamente per il piacere di ascolto, l'XpressMusic si adattava perfettamente al ruolo di due dispositivi in uno.
Identificazione
Il numero di modello del Nokia 5310b XpressMusic (5310b) si trova sull'etichetta del produttore sotto la batteria rimovibile.
Soluzione problemi
Trova la soluzione al tuo problema sulla nostra Pagina di soluzione problemi Nokia.
Specifiche tecniche
Batteria
  • BL-4CT: 860 mAh
  • Autonomia in chiamata: fino a 300 minuti
  • Autonomia in standby: fino a 300 ore
Peso
  • 70 g
Dimensioni
  • 104 x 45 x 9,9 mm
Display
  • 240 x 320 pixel (2 pollici)
  • 16,7 milioni di colori (24 bit)
Fotocamera
  • 2 MP (1600x1200 pixel)
Memoria
  • Micro SD da 1 GB (standard)
Connettività
  • Jack per cuffie da 3,5 mm
  • Bluetooth
  • USB 2.0
Informazioni aggiuntive
Max Kirby
Membro da: 05/01/11
518 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 15-14, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G14
3 Membri
48 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 21,262
