1 Risposta Punteggio 0 |
No power won't turn on or charge |
My phone is not working because it has no Battery. |
1 Risposta Punteggio 2 |
does not work tuch screen |
2 Risposte Punteggio 1 |
Power button is not working |
Informazioni generali
Lo smartphone Android Nokia 3 è stato progettato e commercializzato da HMD Global e rilasciato a giugno 2017. Il Nokia 3 è stato lanciato insieme al Nokia 6, al Nokia 5 e al Nokia 3310 (2017); riceve regolarmente aggiornamenti di sicurezza mensili e utilizza Android stock. I numeri di modello (TA-1032, TA-1020, TA-1028 e TA-1038) corrispondono al colore del corpo del telefono.
Il Nokia 3 è dotato di uno schermo da 5,0 pollici con una risoluzione di 720 x 1280 pixel. Tutti i modelli di Nokia 3 includono 16 GB di memoria interna e 2 GB di RAM. Il telefono include inoltre una fotocamera principale da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel. Tutti i modelli di Nokia 3 sono dotati di una batteria non rimovibile da 2630 mAh, il che significa che l'adesivo delle batterie è permanente, rendendo la riparazione e la sostituzione difficili, ma non necessariamente impossibili.
Una recensione di TechRadar del Nokia 3 ha rilevato che il telefono ha prestazioni deludenti, memoria limitata e un'autonomia della batteria nella media, ma una solida qualità costruttiva.
Identificazione
Il Nokia 3 include il nome "Nokia" in lettere maiuscole nell'angolo in alto a destra della cornice anteriore. Include la navigazione a tre pulsanti Android nella parte inferiore della cornice anteriore, che comprende i pulsanti Indietro, Home e App recenti. Il Nokia 3 presenta una scocca posteriore in policarbonato con un telaio in metallo e uno schermo in vetro antigraffio. È disponibile in una varietà di colori, tra cui argento/bianco (Silver White), nero opaco (Matte Black), blu temperato (Tempered Blue) e rame/bianco (Copper White).
Per individuare il numero IMEI del tuo telefono Nokia 3, componi *#06# se il telefono è funzionante. Si tratta di un identificatore univoco per ogni telefono che include il modello del dispositivo. Il numero di modello potrebbe trovarsi sul tuo Nokia 3, stampato sulla parte anteriore o posteriore del telefono oppure sul vassoio SIM. Infine, potresti riuscire a trovarlo sotto la scocca posteriore.
Specifiche tecniche
Modelli: TA-1032, TA-1020, TA-1028, TA-1038
Data di rilascio: Giugno 2017
Corpo:
- Dimensioni e peso: 143,4 x 71,4 x 8,5 mm,
140 g - Costruzione: Fronte in vetro (Gorilla Glass 3), retro in plastica, telaio in alluminio
- SIM: SIM singola (Nano-SIM) o doppia SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Display:
- Tipo: Touchscreen capacitivo IPS LCD, 16M colori
- Dimensioni: 5,0 pollici, 68,9 cm2 (~67,3% di rapporto schermo-corpo)
- Risoluzione: 720 x 1280 pixel, rapporto 16:9 (~294 ppi di densità)
- Protezione: Corning Gorilla Glass 3
Piattaforma:
- Sistema operativo: Android 7.0 (Nougat), aggiornabile ad Android 9.0 (Pie)
- Chipset: Mediatek MT6737 (28 nm)
- CPU: Quad-core 1,4 GHz Cortex-A53
- GPU: Mali-T720MP1
Memoria:
- Slot per schede: microSDXC (slot dedicato)
- Memoria interna: 16 GB, 2 GB di RAM
- eMMC 5.0
Fotocamera principale:
- Singola: 8 MP, f/2.0, 1,12µm, AF
- Caratteristiche: Flash LED
- Video: 720p@30fps
Fotocamera frontale:
- Singola: 8 MP, f/2.0, AF
- Video: 720p
Audio:
- Altoparlante: Sì
- Jack da 3,5 mm: Sì
Comunicazioni:
- WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth: 4.0, A2DP, LE
- GPS: Sì, con A-GPS
- NFC: Sì
- Radio: Radio FM con RDS
- USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Caratteristiche:
- Sensori: Accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, bussola
Batteria:
- Li-Ion 2630 mAh, non rimovibile
Varie:
- Colori: Silver White, Matte Black, Tempered Blue, Copper White
- SAR UE: 0,48 W/kg (testa) 1,85 W/kg (corpo)
