Batteria
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
sostituire il sistema operativo da kios ad android |
1 Risposta Punteggio 0 |
How do I remove the screen? |
Strumenti
Informazioni generali
Il Nokia 2780 Flip è stato rilasciato alla fine del 2022 da HMD Global come parte della moderna linea di telefoni cellulari semplificati di Nokia. Il Nokia 2780 Flip è un dispositivo con connettività 4G LTE, progettato per il "digital detox e l'accessibilità" per gli utenti che preferiscono le funzioni di comunicazione di base rispetto agli smartphone complessi o completi. Il dispositivo utilizza KaiOS 3.1, che consente l'accesso ad app essenziali come messaggistica, navigazione web e servizi Google, mantenendo al contempo un'interfaccia tradizionale da telefono a conchiglia.
Al momento del lancio, il dispositivo era venduto a 89,99 $, rendendolo un'alternativa a basso costo agli smartphone. Attualmente, questo dispositivo è disponibile per l'acquisto solo in condizioni usato/ricondizionato tramite rivenditori come Amazon o BestBuy. A seconda del rivenditore e delle condizioni del dispositivo, può essere acquistato a un costo medio compreso tra 79 $ e 99 $.
Il Nokia 2780 Flip presenta diversi aspetti vulnerabili all'usura e ai guasti nel tempo. I problemi comuni associati ai telefoni a conchiglia includono il degrado della cerniera, che può portare alla perdita della capacità di chiusura del dispositivo, e l'usura del cavo flessibile che può causare problemi al display, inclusi malfunzionamenti dello schermo. Questo dispositivo si affida inoltre a una batteria agli ioni di litio rimovibile, che può perdere capacità nel tempo e potrebbe richiedere la sostituzione dopo un uso prolungato.
Un'altra fonte di potenziali problemi può derivare dall'usura del tastierino, dal ritardo nella risposta e dal deterioramento della porta di ricarica. Questo può verificarsi a causa di cicli di inserimento ripetuti o dell'accumulo di detriti. Questi guasti comuni evidenziano l'importanza della riparabilità e della manutenzione per prolungare la vita del Nokia 2780 Flip.
Identificazione
Il Nokia 2780 Flip può essere identificato dal suo guscio in plastica grigio scuro, di forma rettangolare. È dotato di una cover posteriore rimovibile grigio scuro con la batteria posizionata al di sotto di essa. La cerniera situata al centro del dispositivo consente al telefono di aprirsi con un unico movimento continuo. Quando è aperto, uno schermo è collegato alla parte superiore della cerniera, con una tastiera collegata alla metà inferiore della cerniera. Una fotocamera posteriore da 5 MP con flash LED si trova sul retro del dispositivo. Il numero di modello (TA-1420) si trova sotto la batteria dopo aver rimosso la cover posteriore.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- 202,10 x 58,00 x 19,50 mm
Peso:
131,20 g
Alimentazione:
- Li-Ion 1450 mAh
Schermo:
- Display LCD TFT da 2,7 pollici con una risoluzione di 240 x 320 pixel
- Densità di pixel di 148 ppi
Fotocamera:
- Fotocamera posteriore singola da 5 MP con flash LED
Archiviazione:
- 4 GB di memoria interna
- 512 MB di RAM
Software:
- KaiOS 3.1
Connettività:
- Supporto per reti GSM, HSPA e LTE
- Include connettività USB, Bluetooth, GPS e Wi-Fi
Informazioni aggiuntive
Per qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria, fare riferimento a queste fonti.
Supporto Nokia 2780 Flip su HMD
Manuale utente Nokia 2780 Flip
Specifiche e caratteristiche del Nokia 2780 Flip su Phones Data
