Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nellcor Puritan Bennett NPB-40 è un pulsiossimetro portatile prodotto dalla divisione Nellcor di Mallinckrodt. I pulsiossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno del paziente. La divisione Nellcor si occupa principalmente della produzione di pulsiossimetri e monitor di ossigeno.
L'NPB-40 è progettato per effettuare misurazioni spot della saturazione funzionale di ossigeno dell'emoglobina arteriosa e della frequenza cardiaca. È adatto all'uso su pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Se protetto da pioggia diretta ed eccessiva umidità, il modello NPB-40 può essere utilizzato in ambienti mobili.
Il monitor NPB-40 è alimentato da quattro batterie alcaline formato AA. Il monitor visualizza un'indicazione di batteria scarica quando è necessario sostituirle. Con quattro batterie nuove, il monitor può funzionare fino a 19 ore. Gli utenti possono stampare i dati memorizzati utilizzando una stampante Hewlett-Packard HP82240B. Questa stampante è venduta da Nellcor Puritan Bennett.
Gli utenti possono utilizzare il pulsiossimetro NPB-40 tramite una tastiera a quattro tasti e un display LCD sul pannello anteriore del dispositivo. Il display LCD mostra il livello di saturazione di ossigeno, la frequenza cardiaca e l'ampiezza dell'impulso.
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi e sulla riparazione, consulta il Manuale di servizio del Nellcor Puritan Bennett NPB-40. Oltre alle batterie, questo modello presenta cinque componenti sostituibili: il fondo della custodia, il circuito stampato della CPU, il circuito stampato LCB, lo sportello del vano batterie e la parte superiore della custodia con la tastiera del pannello anteriore.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Altezza: 15,75 cm
  • Larghezza: 7,5 cm
  • Profondità: 3,8 cm
  • Peso (con batterie): 0,3 kg
Intervallo di misurazione:
  • SpO2: dall'1% al 100%
  • Frequenza cardiaca: 0, da 20 battiti al minuto (bpm) a 300 bpm
  • Intervallo di perfusione: dallo 0,03% al 20%
Caratteristiche elettriche:
  • Tipo: 4 batterie alcaline AA
  • Tensione: 1,5 Volt CC (ciascuna)
Batteria:
  • Tipo: quattro batterie alcaline "AA" da 1,5 V
  • Capacità della batteria: tipicamente 19 ore con quattro nuove batterie alcaline usa e getta
Condizioni ambientali:
  • Temperatura di esercizio
    • Strumento: da 0 a 55 °C
    • Sensore: entro l'intervallo fisiologico per la precisione specificata
  • Temperatura di trasporto / stoccaggio
    • da -40 a 70 °C, 15-95% UR
  • Umidità
    • Esercizio: 15-95% senza condensa
    • Stoccaggio (non imballato): 15-95% senza condensa nell'intervallo di temperatura da -20 °C a 60 °C
  • Altitudine
    • Esercizio: da -390 m a 3.658 m [1060 hPa a 650 hPa]
    • Stoccaggio: da -457 m a 4.573 m [1070 hPa a 572 hPa]
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Nellcor NPB-40
Parti di ricambio Nellcor NPB-40
Manuale di istruzioni del Nellcor NPB-40
Manuale di istruzioni dell'ossimetro portatile NPB-40
Manuale dell'operatore dell'ossimetro portatile NPB-40
Nellcor OxiMax NPB-40 Saturimetro portatile — Manuale d'uso
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 727
