Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nellcor Puritan Bennett NPB-75 è un pulsiossimetro e capnografo prodotto dalla divisione Nellcor di Mallinckrodt. I pulsiossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno del paziente. La divisione Nellcor si concentra principalmente sulla produzione di pulsiossimetri e monitor di ossigeno.
Il capnografo/pulsiossimetro NPB-75 viene utilizzato per misurare in modo continuo l'anidride carbonica di fine espirazione, la saturazione di ossigeno, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria del paziente. Questo monitor è adatto all'uso con pazienti adulti, pediatrici e neonatali. È progettato per l'uso ospedaliero e mobile, a condizione che il dispositivo sia protetto da un'umidità eccessiva. L'NPB-75 è alimentato da un pacco batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro o da alimentazione CA.
Il capnografo/pulsiossimetro NPB-75 viene azionato tramite una tastiera a quattro tasti. Il pannello anteriore include un interruttore ON/OFF, un pulsante Silenziamento allarme/Menu allarme, un pulsante Contrasto/Modifica valore, un pulsante Eventi/Home e un pulsante Avanti/Menu.
Il nome del modello “NPB-75” è stampato nell'angolo in alto a sinistra della parte frontale del monitor. Il pannello anteriore del monitor include due campi numerici in grado di visualizzare tre cifre ciascuno utilizzando un display grafico a LED a sette segmenti. Il campo numerico più a sinistra visualizza l'anidride carbonica di fine espirazione. Il campo numerico più a destra visualizza la saturazione di ossigeno del paziente in percentuale. Un display grafico LCD con retroilluminazione presenta la frequenza respiratoria del paziente, la frequenza cardiaca e un grafico della saturazione di ossigeno del paziente nel tempo.
Specifiche tecniche
FISICHE
  • Dimensioni: 206 mm A x 88 mm L x 52,5 mm P
  • Peso: 850 grammi (incluso il pacco batteria)
  • Emissione sonora: massimo 45 dB(a)
AMBIENTALI
  • Temperatura
    • In funzione: da 0 °C a 45 °C
    • Stoccaggio: da -35 °C a 70 °C
  • Umidità relativa: dal 10 al 95% (senza condensa)
  • Pressione e altitudine (per il funzionamento e lo stoccaggio)
    • Pressione: da 430 mmHg a 795 mmHg
    • Altitudine: da -380 m a 4 570 m
STANDARD DI SICUREZZA
  • Il monitor è stato progettato per essere conforme a EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1 (sensori)
PRESTAZIONI
  • Capnografo
    • Velocità di campionamento: 50 ±7,5 ml/min.
    • Intervallo CO2: 0-99 mmHg (0-13,2 kPa e 0-13,0 Vol%) a livello del mare
    • Frequenza respiratoria: 0-150 atti respiratori/min.
    • Tempo di riscaldamento: 30 secondi (tipico)
    • Tempo di salita: 190 msec per la modalità neonatale con adattatore per tubo endotracheale a spazio morto ridotto; 240 msec per la modalità adulta con adattatore per vie aeree Microstream
    • Tempo di risposta del sistema: 2,45 secondi (tipico), 2,9 secondi massimo (include tempo di ritardo e tempo di salita)
    • Pressione ambiente: compensazione interna automatica
**allarmi: EtCO2 alta, EtCO2 bassa, FiCO2 alta, nessuna respirazione.
  • Pulsiossimetro
    • Intervalli di visualizzazione
      • Intervallo di saturazione SpO2: 0-100% SpO2
      • Accuratezza della saturazione: (% SpO2, ±1 DS)
        • Adulti
          • 70-100% ±2 cifre
          • 0 - 69% non specificato
        • Neonati
          • 70-100% ±3 cifre
    • Intervallo frequenza cardiaca: 20-250 battiti al minuto (bpm)
    • Accuratezza frequenza cardiaca: ± 3 bpm
    • Allarmi: SpO2 alta, SpO2 bassa, frequenza cardiaca alta, frequenza cardiaca bassa
SPECIFICHE ELETTRICHE
  • Alimentazione esterna: adattatore medico 12V CC
  • Alimentazione interna: pacco batteria ricaricabile Ni-MH 7,2V 2100 mA/h (inteso per il funzionamento continuo)
  • Tempo di funzionamento (a carica completa): tra 3 e 6 ore a seconda della gestione energetica.
  • Periodo di ricarica: circa 4,5 ore di ricarica interna
  • Tipo di caricabatterie: interno
COMPONENTI E INTERFACCIA UTENTE
  • Display
    • Display grafico LCD: (128 x 64 punti) con retroilluminazione a LED, dimensioni 75 mm x 53 mm.
    • Due campi numerici: 3 cifre ciascuno, utilizzando un display grafico a LED a 7 segmenti, dimensioni 22 mm x 14 mm.
    • Barra degli allarmi bicolore: giallo, rosso
  • Controlli e indicatori
    • Pannello anteriore: interruttore ON/OFF; pulsante Silenziamento allarme/Menu allarme; pulsante Contrasto/Modifica valore; pulsante Eventi/Home; pulsante Avanti/Menu.
  • Connessioni
    • Pannello anteriore: connettore ingresso CO2
    • Pannello superiore: presa ingresso SpO2
    • Pannello posteriore: connettore a morsetto, pulsante di rilascio batteria
    • Pannello laterale: porta alimentazione/adattatore di comunicazione, connettore uscita gas
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Nellcor NPB-75
Manuali e specifiche Nellcor NPB-75
Nellcor NPB-75 su eBay
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 507
