Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nellcor Puritan Bennett NPB-70 è un capnografo portatile prodotto dalla divisione Nellcor di Mallinckrodt. Un monitor di capnografia viene utilizzato per misurare l'anidride carbonica di fine espirazione, ovvero la quantità di anidride carbonica espirata dal paziente a ogni respiro. La divisione Nellcor si concentra principalmente sulla produzione di pulsossimetri e monitor di ossigeno.
Il capnografo NPB-70 misura l'anidride carbonica di fine espirazione e la frequenza respiratoria. Può essere utilizzato in un'ampia gamma di situazioni, inclusi ospedali e ambienti di trasporto. Questo monitor è adatto all'uso con pazienti adulti, pediatrici e neonatali con una portata di campionamento di 50 millilitri al minuto. Può essere impiegato per pazienti in ventilazione meccanica e a respiro spontaneo, intubati e non intubati.
L'NPB-70 viene azionato tramite un tastierino a quattro tasti. Le misurazioni dell'anidride carbonica di fine espirazione vengono visualizzate sul display digitale a sette segmenti più a sinistra. La frequenza respiratoria del paziente è presentata sul display digitale a sette segmenti più a destra. Un LCD (display a cristalli liquidi) mostra visivamente anche l'anidride carbonica di fine espirazione. Il nome del modello “NPB-70” è stampato nell'angolo in alto a sinistra della parte frontale del monitor.
Per informazioni su soluzione problemi, smontaggio e calibrazione, consulta il Manuale di servizio Nellcor NPB-70. Guasti ai componenti dell'alloggiamento del monitor, inclusi la copertura frontale, la cover posteriore, l'uscita del gas, il pulsante di accensione e i tastierini, possono essere determinati ispezionandoli visivamente alla ricerca di deformazioni e crepe.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Dimensioni: 7,5 cm A x 23,0 cm L x 12,8 cm P
  • Peso: 1,4 kg
Alimentazione:
  • Requisiti di alimentazione: 100-240 VAC: 50/60 Hz; 25-39 VA
  • Classificazione fuso: Qty2, 2A; a ritardo IEC (5x20 mm)
Ulteriori informazioni
Pagina prodotto Nellcor NPB-70
Manuale dell'operatore Nellcor NPB-70
Specifiche tecniche Nellcor NPB-70
Manuale di servizio del capnografo da comodino portatile Nellcor NPB-70
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 473
