Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nellcor Puritan Bennett NPB-295 è un pulsossimetro portatile prodotto dalla divisione Nellcor di Mallinckrodt. I pulsossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno di un paziente. La divisione Nellcor si occupa principalmente della produzione di pulsossimetri e monitor di ossigeno.
Il modello NPB-295 è progettato per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e della saturazione arteriosa di ossigeno del paziente. Può essere utilizzato per pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Questo pulsossimetro può essere utilizzato in ambienti domestici, ospedali e strutture ospedaliere, e durante il trasporto intraospedaliero. Il pulsossimetro NPB-295 può funzionare con la sua batteria interna ricaricabile o tramite alimentazione CA.
La saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca sono presentate sul display digitale del monitor. Per indicare l'intensità del battito vengono utilizzati una forma d'onda pletismografica o una barra a 10 segmenti. Utilizzando i quattro tasti funzione sulla parte anteriore del monitor, gli utenti possono accedere alle informazioni di tendenza, scegliere la lingua, selezionare un limite di allarme da modificare, regolare l'orologio interno e modificare i protocolli di comunicazione.
Il pulsossimetro NPB-295 include il nome “NELLCOR PURITAN BENNETT” stampato in lettere maiuscole sopra il display del dispositivo. Anche il numero di modello, “NPB-295”, è stampato sopra il display del monitor. Una porta per sensore di saturazione di ossigeno è posizionata nell'angolo superiore sinistro della parte anteriore del monitor. L'altoparlante del monitor si trova nell'angolo inferiore sinistro della copertura anteriore del modello.
Specifiche tecniche
GENERALE
  • Progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza di: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, tipo BF), ISO 9919, EMC secondo EN 60601-1-2.
ELETTRICA
  • Classe di protezione: Classe I: secondo I.E.C. 601-1, clausola 2.2.4
  • Grado di protezione: Tipo BF: secondo I.E.C. 601-1, clausola 2.2.26
  • Modalità operativa: Continua
  • Batteria:
    • Tipo: Ricaricabile, al piombo sigillato, interna
    • Autonomia: 8 ore minimo con batteria nuova e completamente carica nelle seguenti condizioni: nessun allarme, nessun dispositivo di uscita analogico o seriale collegato e nessuna retroilluminazione
    • Periodo di ricarica:
      • 14 ore per una carica completa (in standby)
      • 18 ore per una carica completa (durante l'uso)
  • Fusi:
    • 2 pezzi da 5 x 20 mm
    • Ritardati, 0,5 Amp, 250 Volt
  • Alimentazione CA
    • Selezionabile tramite interruttore
      • 100-120 Volt CA, 50/60 Hz o
      • 200-240 Volt CA, 50/60 Hz
      • 20 VA
CARATTERISTICHE FISICHE
  • Dimensioni: 8,4 cm H x 26,4 cm W x 17,3 cm D
  • Peso: 2,6 kg
AMBIENTALI
  • Temperatura operativa: da 5 °C a 40 °C
  • Temperatura di stoccaggio
    • Imballato: da -20 °C a +70 °C
    • Non imballato: da -20 °C a +60 °C
Altitudine operativa: da -390 m a +3.658 m
Umidità relativa: da 15% RH a 95% RH, senza condensa
ALLARMI: Intervallo limite allarme
  • % Saturazione: 20-100%
  • Pulsazioni: 30-250 bpm
IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DI FABBRICA
  • Durata silenzio allarme: 60 secondi
  • Restrizione silenzio allarme: Disattivato con promemoria
  • Volume allarme: Livello 5
  • Baud Rate: 9600
  • Contrasto: Gamma media
  • Modalità porta dati: ASCII
  • Display: Pleth
  • Lingua: Inglese
  • Polarità chiamata infermiera: Positiva (NCALL+)
  • Volume segnale acustico pulsazioni: Livello 4
  • Frequenza pulsazioni alta: 170 bpm
  • Frequenza pulsazioni bassa: 40 bpm
  • SpO2 alta: 100%
  • SpO2 bassa: 85%
  • Tendenza: Saturazione
PRESTAZIONI
  • Intervallo di misurazione:
    • SpO2: 0-100%
    • Pulsazioni/Frequenza cardiaca: 20-250 bpm
  • Precisione SpO2
    • Adulti:
      • 70-100% ± 2 cifre
      • 0-69% non specificato
    • Neonatali:
      • 70-100% ± 2 cifre
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni del Nellcor NPB-295
Pagina prodotto del Nellcor NPB-295
Batteria sostitutiva per Nellcor NPB-295
Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295 Schwesternruf-Anschlussanleitung
Manuale di istruzioni del pulsossimetro NPB-295
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 591
