Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nellcor Puritan Bennett NPB-290 è un pulsossimetro prodotto dalla divisione Nellcor di Mallinckrodt. I pulsossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno di un paziente. La divisione Nellcor si concentra principalmente sulla produzione di pulsossimetri e monitor per l'ossigeno.
Il modello NPB-290 è progettato per monitorare in continuo la frequenza cardiaca del paziente e la saturazione funzionale di ossigeno dell'emoglobina arteriosa. È adatto all'uso su pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Questo modello è pensato per l'impiego a domicilio, in ospedale e in tutte le strutture di tipo ospedaliero. Quando alimentato dalla batteria interna, questo monitor può essere utilizzato anche durante il trasporto intraospedaliero.
Il pulsossimetro emette allarmi acustici e visivi quando una variabile esce dai limiti preimpostati. Gli utenti possono silenziare gli allarmi acustici premendo un pulsante accanto al display del monitor. L'operatore può regolare i limiti di allarme massimo e minimo per la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno utilizzando i quattro tasti funzione sul lato anteriore del monitor. Un display digitale indica la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca del paziente. Una barra LED a 10 segmenti mostra l'ampiezza dell'impulso del paziente.
Il pulsossimetro NPB-290 riporta il nome “NELLCOR PURITAN BENNETT” stampato in lettere maiuscole sopra il display del dispositivo. Anche il numero di modello, “NPB-290”, è stampato sopra il display del monitor. Una porta per il sensore di saturazione di ossigeno è posizionata nell'angolo superiore sinistro del lato anteriore del monitor. L'altoparlante del monitor si trova nell'angolo inferiore sinistro della copertura anteriore del modello.
Specifiche tecniche
GENERALITÀ
  • Progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza di: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, tipo BF), ISO 9919, EMC secondo EN 60601-1-2.
PARTE ELETTRICA
  • Classe di protezione: Classe I: secondo I.E.C. 601-1, clausola 2.2.4
  • Grado di protezione: Tipo BF: secondo I.E.C. 601-1, clausola 2.1.25
  • Modalità operativa: Continua
  • Batteria
    • Tipo: Ricaricabile, al piombo sigillato, interna
    • Autonomia operativa: 8 ore minimo con batteria nuova e carica, senza allarmi attivi
  • Periodo di ricarica:
    • 14 ore per una carica completa in standby
    • 18 ore durante l'uso
  • Fusi
    • 2 da 5 x 20 mm
    • Ritardati 0,5 A, 250 volt
  • Alimentazione CA
    • Selezionabile tramite interruttore
      • 100-120 volt CA, 50/60 Hz o
      • 200-240 volt CA, 50/60 Hz
CARATTERISTICHE FISICHE
  • Dimensioni: 8,4 cm A x 26,4 cm L x 17,3 cm P
  • Peso: 2,5 kg
CONDIZIONI AMBIENTALI
  • Temperatura operativa: da 5° C a 40° C
  • Temperatura di stoccaggio
    • Con imballaggio: da -20° C a +70° C
    • Senza imballaggio: da -20° C a +60° C
  • Pressione atmosferica operativa: da 700 hPa a 1060 hPa
  • Umidità relativa: dal 15% al 95% di UR, senza condensa
ALLARMI: Intervallo dei limiti di allarme
  • % Saturazione: 20–100%
  • Frequenza cardiaca: 30–250 bpm
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA PREDEFINITE
  • Comportamento silenzioso allarme: Disattivato con promemoria
  • Durata silenziosità allarme acustico: 60 secondi
  • Volume allarme acustico: Livello 5
  • Baud rate: 9600
  • Protocollo di comunicazione: Modalità uscita seriale ASCII
  • Allarme alta frequenza cardiaca: 170 bpm
  • Allarme bassa frequenza cardiaca: 40 bpm
  • Volume segnale acustico impulsi: Livello 4
  • Allarme SpO2 alto: 100%
  • Allarme SpO2 basso: 85%
PRESTAZIONI
  • Intervallo di misurazione
    • SpO2: 0–100%
    • Frequenza cardiaca: 20–250 bpm
  • Precisione
    • SpO2
      • Adulto:
        • 70–100% ± 2 cifre
        • 0–69% non specificato
      • Neonato:
        • 70–100% ± 3 cifre
Ulteriori informazioni
Manuale dell'operatore Nellcor NPB-290
Manuale di istruzioni Nellcor NPB-290
Batteria sostitutiva Nellcor NPB-290
Manuale dell'operatore dell'ossimetro portatile Nellcor NPB-290
Istruzioni per il collegamento del segnale di chiamata infermiera Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 e N-395: istruzioni per il salvataggio delle impostazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 618
