Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nellcor Puritan Bennett NPB-195 è un pulsiossimetro portatile prodotto dalla divisione Nellcor di Mallinckrodt. I pulsiossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno nel paziente. La divisione Nellcor si occupa principalmente della produzione di pulsiossimetri e monitor per l'ossigeno.
L'NPB-195 è destinato alla misurazione continua della saturazione funzionale di ossigeno nell'emoglobina arteriosa e della frequenza del polso del paziente. Per indicare l'intensità del polso viene utilizzata una forma d'onda pletismografica o una barra a dieci segmenti. La frequenza del polso e la saturazione di ossigeno sono visualizzate in formato digitale. Il dispositivo è progettato per l'uso con pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Questo modello può essere utilizzato in ospedali o strutture ospedaliere, durante il trasporto intraospedaliero e a domicilio. Il modello NPB-195 funziona sia tramite alimentazione CA che con una batteria interna ricaricabile.
Il pulsiossimetro NPB-195 riporta la dicitura “NELLCOR PURITAN BENNETT” stampata in lettere maiuscole sopra il display del dispositivo. Il numero di modello “NPB-195” è anch'esso stampato sopra il display del monitor. Utilizzando quattro tasti funzione (softkey) sulla parte anteriore del monitor, l'operatore può scegliere la lingua, regolare l'orologio interno, accedere alle informazioni di tendenza, impostare i limiti di allarme e modificare i protocolli di comunicazione.
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, lo smontaggio e la riparazione, consulta il Manuale di servizio del Nellcor Puritan Bennett NPB-195. I problemi comuni includono l'impossibilità di accensione, spegnimenti casuali, mancata risposta alla pressione dei pulsanti, display non responsivo, letture errate e malfunzionamento della porta seriale.
Specifiche tecniche
GENERALI
  • Progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, tipo BF), ISO 9919, EMC secondo EN 60601-1-2.
ELETTRICHE
  • Classe di protezione: Classe I: secondo I.E.C. 601-1, clausola 2.2.4
  • Grado di protezione: Tipo BF: secondo I.E.C. 601-1, clausola 2.2.26
  • Modalità di funzionamento: Continuo
  • Batteria:
    • Tipo: Piombo-acido sigillata ricaricabile, interna
    • Durata operativa: 6 ore minimo con batteria nuova e completamente carica, senza retroilluminazione o allarmi attivi
    • Tempo di ricarica:
      • 14 ore per una carica completa (in standby)
      • 18 ore per una carica completa (durante l'uso)
  • Fusi: 2 da 5 x 20 mm, 0,5 Amp 250 Volt
Alimentazione CA
  • Selezionabile tramite interruttore
    • 100-120 V CA 50/60 Hz o
    • 200-240 V CA 50/60 Hz
CARATTERISTICHE FISICHE
Dimensioni: 8,4 cm A x 26,4 cm L x 17,3 cm P
Peso: 2,6 kg
AMBIENTALI
  • Temperatura operativa: da 5°C a 40°C
  • Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +70°C
  • Altitudine operativa: da -390 m a +3.048 m
  • Umidità relativa: da 15% UR a 95% UR, senza condensa
ALLARMI
  • Intervallo dei limiti di allarme
    • % Saturazione: 20–100%
    • Polso: 30–250 bpm
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA PREDEFINITE
  • SpO2 Alta: 100%
  • SpO2 Bassa: 85%
  • Frequenza del polso Alta: 170 bpm
  • Frequenza del polso Bassa: 40 bpm
  • Volume allarme: Livello 5
  • Durata silenzio allarme: 60 secondi
  • Restrizione silenzio allarme: Spenta con promemoria
  • Volume segnale acustico polso: Livello 4
  • Velocità di trasmissione (Baud Rate): 9600
  • Display: Pletismografico
  • Tendenza: Saturazione
  • Contrasto: Gamma media
  • Lingua: Inglese
PRESTAZIONI
  • Intervallo di misurazione
    • SpO2: 0–100%
    • Frequenza del polso/cardiaca: 30–250 bpm
  • Precisione:
    • SpO2
      • Adulti:
        • 70–100% ± 2 cifre
        • 0–69% non specificata
      • Neonatale:
        • 70–100% ± 3 cifre
  • Frequenza del polso (derivata otticamente): 20–250 bpm ± 3 bpm
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Nellcor NPB-195
Batteria sostitutiva Nellcor NPB-195 su Amazon.com
Manuale di servizio Nellcor NPB-195
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 500
