Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nellcor Puritan Bennett NPB-190 è un pulsossimetro prodotto dalla divisione Nellcor di Mallinckrodt. I pulsossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno di un paziente. La divisione Nellcor si concentra principalmente sulla produzione di pulsossimetri e monitor di ossigeno.
L'NPB-190 è destinato alla misurazione continua della frequenza cardiaca del paziente e della saturazione funzionale di ossigeno dell'emoglobina arteriosa. È adatto all'uso con pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Questo modello è progettato per l'uso domestico e in tutte le strutture di tipo ospedaliero. Se alimentato dalla sua batteria interna, questo monitor può essere utilizzato anche durante il trasporto intraospedaliero.
I display digitali indicano la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca del paziente. Una barra LED a 10 segmenti mostra l'ampiezza dell'impulso del paziente. Gli allarmi vengono attivati quando una variabile esce dai limiti definiti dall'operatore. L'operatore può regolare i limiti di allarme alti e bassi per la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno.
Il pulsossimetro NPB-190 include il nome “NELLCOR PURITAN BENNETT” stampato in lettere maiuscole sopra il display del dispositivo. Anche il numero di modello, “NPB-190”, è stampato sopra il display del monitor. Questo modello funziona sia a corrente alternata che con una batteria interna ricaricabile.
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, lo smontaggio e la riparazione, consulta il Manuale di servizio Nellcor Puritan Bennett NPB-190. I problemi comuni sono solitamente classificati in alimentazione, pulsanti, display/allarmi, prestazioni operative e porta seriale.
Specifiche tecniche
GENERALE
  • Progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza di: UL 2601-1 CSA-C22.2 n. 601-1-M90, IEC 601-1 (Classe I, tipo BF)
  • EMC secondo EN60601-1-2
ELETTRICO
  • Classe di protezione: Classe I: secondo IEC 601-1, clausola 2.2.4
  • Grado di protezione: Tipo BF: secondo IEC 601-1, clausola 2.2.25
  • Modalità operativa: Continua
  • Batteria
    • Tipo: Ricaricabile, al piombo sigillato, interna
    • Autonomia: 12 ore minimo con batteria nuova e completamente carica
    • Periodo di ricarica: 14 ore per una carica completa
  • Fusi:
    • 2 unità da 5 X 20 mm
    • Ad azione ritardata. 0,5 ampere, 250 volt
  • Alimentazione CA
    • Selezionabile tramite interruttore:
      • 100-120 VAC 50/60 Hz o
      • 200-240 VAC 50/60 Hz
CARATTERISTICHE FISICHE
  • Dimensioni: 8,4 cm A x 26,4 cm L x 17,3 cm P
  • Peso: 2,5 kg
AMBIENTALE
  • Temperatura operativa: da 5°C a 40°C
  • Temperatura di stoccaggio:
    • Con imballaggio: da -20°C a +70°C
    • Senza imballaggio: da -20°C a +60°C
  • Pressione atmosferica operativa: da 700 hPa a 1060 hPa
  • Umidità relativa: dal 15% al 95% RH, senza condensa
ALLARMI
  • Intervallo limite di allarme
    • % Saturazione: 20–100%
    • Frequenza cardiaca: 30–250 bpm
IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DI FABBRICA
  • Allarme SpO2 alto: 100%
  • Allarme SpO2 basso: 85%
  • Allarme frequenza cardiaca alto: 170 bpm
  • Allarme frequenza cardiaca basso: 40 bpm
  • Volume allarme acustico: Livello 5
  • Durata silenzio allarme acustico: 60 secondi
  • Volume segnale acustico impulsi: Livello 4
  • Protocollo di comunicazione: Modalità di uscita seriale ASCII
  • Comportamento silenzio allarme: Disattivato con promemoria
  • Velocità di trasmissione (Baud Rate): 9600
PRESTAZIONI
  • Intervallo di misurazione
    • SpO2: 0–100%
    • Frequenza cardiaca: 20–250 bpm
  • Precisione SpO2
    • Adulti:
      • 70–100% ± 2 cifre
      • 0–69% non specificato
    • Neonati:
      • 70–100% ± 3 cifre
Informazioni aggiuntive
Manuale dell'operatore Nellcor NPB-190
Batteria sostitutiva Nellcor NPB-190 su Amazon.com
Manuale di servizio Nellcor NPB-190
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 e N-395: istruzioni per salvare le impostazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 601
