Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nellcor N-600x con sistema di gestione allarmi è un pulsiossimetro prodotto dalla divisione Nellcor di Mallinckrodt. È anche chiamato OxiMax N-600x con sistema di gestione allarmi. I pulsiossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno di un paziente. La divisione Nellcor si concentra principalmente sulla produzione di pulsiossimetri e monitor di ossigeno. Il Nellcor N-600x con sistema di gestione allarmi è identico al pulsiossimetro Nellcor N-600x, ma include un sistema di gestione allarmi con tecnologia OxiMax.
L'OxiMax N-600x con sistema di gestione allarmi è progettato per monitorare continuamente la frequenza cardiaca del paziente e la saturazione funzionale di ossigeno dell'emoglobina arteriosa. È adatto all'uso con pazienti adulti, pediatrici e neonatali in ospedali, trasporti intraospedalieri, strutture ospedaliere e ambienti domestici.
La funzione di avviso OxiMax SPD è progettata per rilevare pattern di desaturazione che indicano una riduzione ripetitiva del flusso d'aria attraverso le vie aeree superiori del paziente e nei polmoni. Il modello N-600x con sistema di gestione allarmi è compatibile con una gamma di sensori di pulsiossimetria OxiMax.
Questo pulsiossimetro include il nome “NELLCOR” stampato in lettere maiuscole nell'angolo superiore sinistro della parte frontale del dispositivo. Il nome del modello, “OxiMax N-600x”, è stampato nell'angolo superiore destro della parte frontale del monitor.
Per informazioni su manutenzione preventiva, risoluzione problemi e riparazione, consulta il Manuale di assistenza Nellcor N-600x con sistema di gestione allarmi.
Specifiche tecniche
PRESTAZIONI
- RANGE DI MISURAZIONE:
- SpO2: dall'1% al 100%
- Frequenza cardiaca: da 20 a 250 battiti al minuto (bpm)
- Range di perfusione: dallo 0,03% al 20%
ACCURATEZZA:
- Saturazione (% SpO2 ± 1 DS):
- Dal 70% al 100% ± 2 cifre
- Dal 60% all'80% ± 3 cifre
- Bassa perfusione: dal 70% al 100% ± 2 cifre
- Frequenza cardiaca: da 20 a 250 bpm ± 3 cifre
- Bassa perfusione: da 20 a 250 bpm ± 3 cifre
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
- STRUMENTO:
- Requisiti di alimentazione: 100-120 V CA, 200-240 V CA, 50/60 Hz, 20 VA
- Valore nominale del fuso: 0,5 Ampere
- BATTERIA:
- Tipo: batteria interna al piombo sigillata
- Capacità della batteria: tipicamente 7 ore con una batteria nuova e completamente carica
- Tempo di ricarica: 8-12 ore
CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
- Strumento: da 5°C a 40°C
- Temperatura di trasporto/stoccaggio (nel cartone di spedizione): da -20°C a 70°C
- Umidità operativa: 15% - 95% senza condensa
- Altitudine operativa: da -390 m a 3 658 m
CARATTERISTICHE FISICHE:
- Peso: 2,6 kg
- Dimensioni: 8,4 cm A x 26,4 cm L x 17,3 cm P
CLASSIFICAZIONE APPARECCHIATURA:
- IEC 60601-1
- ISO 9919
- CSA 601.1
- EN/IEC 60601-1-2 (2ª ed.)
- UL 2601-1
- IPX1
- EN865
CONFORMITÀ ALLE EMISSIONI:
- EN55011, Gruppo 1, Classe B
USCITE:
- Uscita digitale EIA-232 e RS-422 dalla porta seriale
- Protocollo di comunicazione OxiNet
- Funzionalità di chiamata infermiera
- Uscita analogica (0-1 V); SpO2, frequenza cardiaca e forma d'onda pletismografica
DISPLAY/INDICATORI:
- Schermo grafico LCD di alta qualità
- Indicatori visivi: ricerca pulsazioni, allarmi acustici disattivati o spenti, indicatore di interferenza, batteria scarica e ricarica batteria, indicatore del livello della batteria, sensore rimosso, sensore scollegato, dati nel sensore e cronometro di gestione allarmi SatSeconds
ALLARMI:
- Allarmi acustici e visivi per saturazione alta/bassa e frequenza cardiaca
- Impostazioni di gestione allarmi SatSeconds: 10, 25, 50, 100 o DISATTIVATO
- Indicatori di avviso acustici e visivi per batteria scarica
- Allarme acustico di scollegamento sensore e sensore rimosso
- Limiti di allarme visualizzati per saturazione e frequenza cardiaca
- Altoparlante di riserva con toni di allarme crescenti
ACCESSORI OPZIONALI:
- Opzioni di montaggio GCX
- Cavi di interfaccia
- Custodie per il trasporto
Ulteriori informazioni
Procedura di aggiornamento e attivazione del Nellcor N-600x con sistema di gestione allarmi
Pagina prodotto del Nellcor N-600x con sistema di gestione allarmi
Opuscolo del Nellcor N-600x con sistema di gestione allarmi
Istruzioni per l'uso del pulsiossimetro Nellcor OxiMax N-600x
