Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter è un pulsossimetro prodotto dalla divisione Nellcor di Medtronic. A volte viene identificato con il suo numero di modello, PM100N. I pulsossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione dell'ossigeno in un paziente. La divisione Nellcor si occupa principalmente della produzione di pulsossimetri e monitor dell'ossigeno.
Il modello PM100N è un pulsossimetro portatile e capnografo utilizzato per monitorare la frequenza respiratoria, l'anidride carbonica di fine espirazione, la frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno. Questo dispositivo è adatto al monitoraggio continuo di pazienti adulti, pediatrici e neonatali. Può essere utilizzato in ospedale e in mobilità, a condizione che la macchina sia protetta da un'eccessiva umidità. Il monitor è alimentato da corrente alternata (CA) o da un pacco batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro.
Il pulsossimetro PM100N si utilizza tramite una tastiera a quattro tasti. Due display digitali LED a 7 segmenti mostrano i valori misurati dell'anidride carbonica di fine espirazione e dell'ossigeno saturato. Un display grafico LCD mostra la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca e il capnogramma del paziente. Il dispositivo può essere utilizzato nelle seguenti tre modalità: Standard, Homecare (assistenza domiciliare) e Sleep Study (studio del sonno). La modalità Standard è progettata per l'uso ospedaliero e il trasporto intraospedaliero. La modalità Homecare è progettata per il monitoraggio a domicilio da parte dei caregiver. La modalità Sleep Study include avvisi visivi e sonori silenziati per l'uso durante gli studi del sonno.
Il pulsossimetro PM100N riporta il nome "Nellcor" stampato sulla parte anteriore del dispositivo. Il numero di modello e le altre specifiche sono solitamente stampati sulla parte superiore o sul lato del dispositivo.
Specifiche tecniche
  • Dimensioni:
    • Larghezza: 25,5 cm
    • Altezza: 8,2 cm
    • Profondità: 15,5 cm
  • Peso: 1,36 kg
  • Prestazioni
    • Intervallo di misurazione: SpO2: dall'1% al 100%
    • Frequenza cardiaca: da 20 a 250 battiti al minuto (bpm)
    • Ampiezza impulsi: dallo 0,03% al 20%
  • Accuratezza della misurazione
    • Saturazione
      • Adulti: dal 70% al 100% ± 2 cifre
      • Saturazione bassa (adulti e neonati): dal 60% al 80% ± 3 cifre
      • Neonati: dal 70% al 100% ± 2 cifre
      • Perfusione bassa: dal 70% al 100% ± 2 cifre
      • Adulti e neonati in movimento: dal 70% al 100% ± 4 cifre
      • Adulti e neonati: da 20 a 250 bpm ± 3 cifre
      • Perfusione bassa: da 20 a 250 bpm ± 3 cifre
      • Adulti e neonati in movimento: da 20 a 250 bpm ± 5 cifre
  • Caratteristiche elettriche
    • Requisiti di alimentazione dello strumento: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 45 VA
    • Valore nominale del fuso:
      • A rapida azione: 2 A 32 V CA/CC
      • A rapida azione: 500 mA 32 V CA/50 CC
    • Batteria
      • Tipo: agli ioni di litio
      • Capacità della batteria: minimo di cinque ore utilizzando una batteria nuova, completamente carica e senza allarmi attivi
  • Caratteristiche ambientali
    • Temperatura operativa
      • Strumento: da 5 °C a 40 °C
      • Temperatura di trasporto/stoccaggio (nel cartone di spedizione): da -20 °C a 60 °C
    • Umidità operativa: dal 15% al 93% senza condensa
    • Altitudine operativa: da -170 m a 4877 m
  • Uscita
    • Download dei dati di tendenza tramite connessione cablata o USB per archiviazione o analisi dei dati
  • Display/Indicatori
    • Indicatore di ampiezza impulsi (otto segmenti)
    • Indicatori visivi: ricerca impulso, allarmi sonori silenziati o disattivati, indicatore di interferenza, ricarica batteria, orologio di gestione allarmi SatSeconds, forma d'onda pletismografica
  • Allarmi
    • Gestione allarmi SatSeconds
    • Allarmi sonori e visivi per saturazione e frequenza cardiaca alta/bassa, batteria scarica, sensore rimosso e sensore scollegato
    • Categorie: stato del paziente e stato del sistema
    • Priorità: bassa, media e alta
    • Notifica: sonora e visiva
    • Impostazione: predefinita, istituzionale e ultima impostazione
    • Ritardo del sistema di allarme: <10 s
  • Modalità disponibili
    • Standard: ospedale, strutture di tipo ospedaliero e trasporto intraospedaliero.
    • Homecare: monitoraggio semplificato per l'uso domiciliare da parte dei caregiver
    • Sleep Study: avvisi sonori e visivi silenziati per supportare gli studi del sonno
  • Connettività
    • Supporta l'esportazione dei dati di tendenza via cavo e USB verso un computer esterno per l'archiviazione o l'analisi dei dati
    • Funzionalità di chiamata infermiera
Ulteriori informazioni
Pagina del prodotto Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter
Manuale dell'operatore del Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter
Specifiche del Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter
Nellcor Système de surveillance de la SpO2 PM100N Mode d’emploi à domicile
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 505
