Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Introdotto al pubblico nell'ottobre del 2006, il Motorola WT4000 era un computer portatile indossabile, progettato per essere portato dall'utente, fissato al polso o alla cintura, insieme a uno scanner opzionale montato sulle dita o sul dorso della mano.
Sebbene il WT4000 fosse progettato principalmente per l'acquisizione dati e la gestione dell'inventario, dispone di una protezione IP54 contro polvere e acqua, può resistere a molteplici cadute da 1,22 m sul cemento e può operare a temperature fino a -20 °C.
Specifiche tecniche
  • Colori disponibili: Grigio
  • Tastiera: Alfanumerica a 23 tasti con inserimento alfabetico tradizionale o simile a quello di un cellulare.
  • Fattore di forma: Computer indossabile
  • Anni di produzione: 2006 - 2013
Dimensioni fisiche
  • Peso: 320,3 g con batteria
  • Lunghezza: 142 mm
  • Larghezza: 93 mm
  • Altezza: 26 mm
Alimentazione
  • Tipo di batteria: Ioni di litio (Li-Ion)
  • Capacità (Ah): 2 330 mAh o 4 600 mAh nella versione estesa
  • Voltaggio: 3,7 V
Sistema operativo
  • OS: Windows CE 5.0 Professional
Chipset
  • Processore: Intel XScale PXA270 da 520 MHz
  • Opzioni di memoria:
    • 64 MB
    • 128 MB
    • 128 MB Flash ROM
Display
  • Dimensioni dello schermo: LCD TFT da 2,8"
  • Risoluzione: 320 x 240 QVGA
Interfaccia
  • USB
  • Bluetooth v1.2
  • 802.11 a/b/g
  • Microfono
  • Altoparlante
  • Supporto da mano/Scanner laser ad anello
Resistenza ambientale
  • Temperatura operativa: da -20° a 50° C
  • Umidità: da 5% a 95% senza condensa
  • Resistenza alle cadute: 1,22 m su cemento
Caratteristiche
  • Interfacce USB batch e 802.11a/b/g
  • Processore Intel XScale PXA270 da 520 MHz
  • Esegue Windows CE 5.0 Pro
  • Bluetooth per comunicazioni VOIP e prelievo basato sulla voce (Voice-Based Picking)
Informazioni aggiuntive
Portfolio di prodotti e servizi per la mobilità aziendale — Scheda di sintesi
Scheda specifiche dell'imager a mani libere 1D/2D Motorola RS507 con e senza fili
Motorola Série WT4000 Terminale a mani libere — Scheda specifica
Scheda prodotto terminale indossabile serie Motorola WT4000
Motorola RS507 Imager a mani libere 1D/2D con e senza fili — Scheda specifica
Motorola Serie WT4000 Terminale portatile — Scheda specifica
Motorola RS507 Hands-Free imager, wireless o cablato — specifica tecnica
Motorola RS507 Imager a mani libere, lettura 1D/2D con e senza fili — Scheda specifica
Motorola RS507 Imager a mani libere con e senza fili — Scheda specifica
Scheda specifica terminale indossabile serie Motorola WT4000
Breve descrizione dell'applicazione del sistema indossabile a mani libere serie Motorola WT4000
Introduzione al prodotto terminale indossabile serie Motorola WT4000
Serie Motorola WT4000 — terminale portatile: brochure
Serie Motorola WT4000 terminale indossabile — scheda specifica
Motorola Serie WT4000: terminale portatile — scheda specifica
Motorola Serie WT4000: terminale portatile a mani libere — scheda specifica
Serie Motorola WT4000: terminale portatile a mani libere — specifiche tecniche
Motorola RS507 Imager a mani libere con e senza fili 1D/2D — Scheda specifica
Scheda specifica dell'imager 1D/2D a mani libere Motorola RS507 con e senza fili
Motorola Serie WT4000 terminale a mani libere — Scheda specifica
Specifica terminale indossabile a mani libere serie Motorola WT4000
Motorola Serie WT4000 Terminale a mani libere — scheda specifica
Motorola Serie WT4000 terminale indossabile — dati tecnici
Tabella specifiche terminale indossabile serie Motorola WT4000
Scheda specifica prodotto terminale indossabile serie Symbol WT4000
Motorola WT4000 serie terminale indossabile — scheda specifica
Specifiche terminale indossabile serie Motorola WT4000
Motorola Serie WT4000 terminale indossabile — Dati tecnici
Motorola RS507 imager a mani libere 1D/2D con e senza fili — scheda specifica
Motorola RS507 Hands-Free — specifica tecnica dello scanner 1D/2D con o senza fili
Guida all'integrazione del terminale indossabile Motorola WT4070/90
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.825 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 547
