Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Documenti
Informazioni generali
Il Motorola Edge 60 Fusion è uno smartphone Android della serie Edge. Motorola elenca il telefono con Android 15, un display pOLED quad-curved da 6,67 pollici, USB-C, supporto alla ricarica TurboPower da 68 W, altoparlanti stereo e un processore MediaTek Dimensity.
Gli elenchi regionali di Motorola variano per questo modello. A seconda del mercato, le pagine ufficiali riportano un processore MediaTek Dimensity 7400 o Dimensity 7300, una batteria da 5200 mAh o 5500 mAh, diverse configurazioni di RAM e archiviazione, oltre a dettagli differenti su NFC e protezione dall'ingresso di corpi estranei. Verifica l'esatta versione regionale prima di ordinare i pezzi.
Identificazione
Puoi identificare il Motorola Edge 60 Fusion controllando il nome del modello in Impostazioni > Informazioni sul telefono, sulla confezione originale o sull'etichetta di conformità. Questa pagina riguarda il modello motorola edge 60 fusion.
L'Edge 60 Fusion ha un display pOLED quad-curved con una fotocamera frontale con foro centrato, un lettore impronte digitali integrato nel display, porta di ricarica USB-C, due altoparlanti stereo e nessun jack cuffie da 3,5 mm. Gli elenchi dei prodotti Motorola mostrano nomi di colori tra cui PANTONE Amazonite, PANTONE Slipstream e PANTONE Zephyr.
Specifiche tecniche
  • Display: pOLED quad-curved da 6,67 pollici, Super HD+ 2712 x 1220, fino a 120 Hz
  • Processore: MediaTek Dimensity 7400 o MediaTek Dimensity 7300, a seconda dell'elenco regionale
  • Sistema operativo: Android 15 al momento del rilascio
  • Memoria e archiviazione: 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione negli elenchi comuni; alcune versioni regionali elencano opzioni aggiuntive di RAM o archiviazione
  • Scheda di memoria: supporto microSD sulle varianti regionali elencate
  • Fotocamera posteriore: gli elenchi dei prodotti Motorola descrivono un sistema di fotocamera da 50 MP
  • Batteria: 5200 mAh o 5500 mAh, a seconda dell'elenco regionale
  • Porta di ricarica/dati: USB-C, supporto alla ricarica TurboPower da 68 W
  • Connettività: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 o equivalente regionale, GPS, GLONASS e Galileo
  • NFC: supportato su alcuni modelli regionali e non disponibile su altri
  • Audio: due altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos; audio USB-C
  • Sensori: sensore di prossimità, sensore luce ambientale, accelerometro, giroscopio, sensore SAR, hub sensori e magnetometro
  • Resistenza ad acqua e polvere: IP68 o IP68/IP69, a seconda dell'elenco regionale
  • Dimensioni: circa 161,2 x 73,08 x 8,25 mm o 161 x 73 x 7,95 mm, a seconda dell'elenco regionale
  • Peso: da circa 178 g a 180,1 g, a seconda dell'elenco regionale
Informazioni aggiuntive
Tim Asp
Membro da: 01/24/11
45.736 Reputazione
9 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 183
Tutti i Tempi: 1,217
