Salta al contenuto principale
Documenti
Storia e identificazione
Il sistema è dotato di uno schermo touch screen da 7 pollici, navigazione GPS con aggiornamenti sul traffico in tempo reale, un lettore CD e connettività Bluetooth per chiamate in vivavoce e streaming audio. Inoltre, la serie NR-242 include uno slot per schede SD che consente agli utenti di espandere la capacità di archiviazione del sistema per file multimediali aggiuntivi o per l'installazione di aggiornamenti di mappe o firmware.
Specifiche tecniche
Schermo
  • Formato pannello frontale: 2DIN
  • Retroilluminazione pulsanti: ambra
  • Schermo a cristalli liquidi: 6,95" WVGA (800x480 pixel)
  • Pannello touch: di tipo resistivo (vetro-vetro, pellicola a sfasamento)
  • Chip display: M16C
Navigazione
  • Chip di navigazione: NaviJ3 (frequenza operativa: 533 MHz)
  • Memoria di lavoro / programma: DDR2-SDRAM 512 MB
  • Memoria di avvio: memoria Flash 16 MB
  • Memoria di backup: SRAM 2 MB
  • Scheda SD (MAP): serie Panasonic RP-SDP16G (16 GB)
  • Ricevitore GPS: GPS-IP integrato
  • Giroscopio: giroscopio MEMS (prodotto da Murata)
  • Funzione di riconoscimento vocale
Audio
  • Chip audio: V850ES / SJ3
  • DSP: SAF7741HV / N125 (DiRaNa2)
  • Sintonizzatore radio: TEF7000HV / V3 (LeafDice x2)
  • RBDS
  • Informazioni sul traffico: NAVTEQ Traffic RDS
    HD-Traffic
  • HD Radio: SAF3560HV / V1102 HD1.5 (Cayman)
  • Lettore CD: meccanica CD Mitsubishi di ottava generazione
    • Supporti supportati: CD, CD-R, CD-RW (i dischi da 8 cm non sono supportati)
    • Formati supportati: CD-DA, CD-ROM
    • File supportati: MP3, WMA, AAC
  • Scheda SD (USER):
    • Supporti supportati: SD, SDHC
    • File supportati: MP3, WMA, AAC, WAV
  • Riproduzione audio da USB: tramite modulo vivavoce JCI esterno o tramite USB-BOX Mitsubishi
  • Riproduzione audio da iPod: tramite plug-in vivavoce JCI o tramite USB-BOX Mitsubishi
  • Riproduzione audio tramite Bluetooth: tramite plug-in vivavoce JCI
Connessioni esterne
  • Comandi al volante
  • Comunicazione con telefono cellulare: tramite modulo vivavoce JCI esterno
  • iPod: tramite modulo vivavoce JCI esterno o tramite USB-BOX Mitsubishi
  • Unità USB: tramite modulo vivavoce JCI esterno o tramite USB-BOX Mitsubishi
  • Telecamera per retromarcia
  • Collegamento telecamere a visione periferica ECU
    • OUTLANDER o OUTLANDER PHEV: tramite CAN-BOX esterno (MS-CAN-C)
    • OUTLANDER SPORT, LANCER e LANCER SPORT BACK: tramite CAN-BOX esterno (CAN-B)
  • Amplificatore audio premium: CV-0MW3R45-2, CV-0MW3R45-4, CV-0MW3R45-5, CV-0MW3B45
  • RSES (Ren Amusement System): lettore CD/DVD integrato
  • Riproduzione video da varie sorgenti: tramite RSES
  • Radio Sirius: CQ-0MU3IEB, CQ-0MU3IEB-C
  • Blocco vivavoce: plug-in vivavoce JCI
    o
  • USB-BOX: Mitsubishi
Parametri
  • Alimentazione: 13,2 V CC
  • Tensione operativa: 10 V ~ 16 V
  • Polarità massa: massa negativa
  • Corrente in modalità off: max. 2,5 mA (*1)
  • Corrente operativa: max. 13 A, media 5 A (*2)
  • Potenza in uscita: 45 W x 4 canali (max.) (a 14,4 V)
  • Dimensioni: 207,9 × 106,5 × 194,9 mm
  • Peso: 3,3 kg
  • Temperatura operativa della ventola (informazione di riferimento) (situata sul lato posteriore, all'interno del case):
    Ventola da spenta ad accesa: la temperatura ambiente è salita oltre +50 ℃.
    Ventola da accesa a spenta: la temperatura ambiente è scesa sotto +40 ℃.
  • Temperatura di conservazione: -40 ~ +85 ℃
  • Temperatura di lavoro: -30 ~ +65 ℃
  • Funzionamento garantito della radio / sistema audio a: -20 ℃ ~ +60 ℃
  • Lettore CD: se la temperatura è inferiore a -20 ℃, è garantito solo l'inserimento/espulsione del disco, la riproduzione non lo è.
(*1) Misurato 90 secondi dopo lo spegnimento (ACC-OFF), a temperatura normale, tutte le opzioni disabilitate, CD non inserito, tensione di alimentazione 13,2 V.
(*2) A temperatura normale, riproduzione audio con tono CD 1 kHz, 0 dB, potenza in uscita 1 W, luminosità dello schermo massima, tensione di alimentazione 13,2 V.
Versioni
  • C-xx
    • C-11
    • C-12
  • E-xx
    • E-11
    • E-12
  • G-xx
    • G-11
  • N-xx
    • N-11
    • N-12
  • P-xx
    • P-11
    • P-12
  • W-xx
    • W-11
    • W-12
    • W-13
    • W-15
    • W-17
    • W-18
Sebastian
Membro da: 08/19/18
33.910 Reputazione
72 guide realizzate
German Translators Membro di German Translators
Community
52 Membri
6.636 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 8,644
