Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
2680-20-
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare a batteria Milwaukee fa parte della linea di utensili M18 di Milwaukee. L'utensile è uscito per la prima volta nel 2018 ed è ancora disponibile oggi. Gli utilizzi tipici di questo utensile sono levigare, smerigliare, carteggiare o tagliare materiale con un disco specifico montato sull'utensile. La dimensione massima del disco da utilizzare su questo utensile è di 11,4 cm (4,5 pollici). La smerigliatrice angolare è alimentata dalla batteria M18 di Milwaukee e dispone di un'impugnatura rimovibile che può essere montata su entrambi i lati dell'utensile quando necessario. L'utensile è inoltre dotato di una protezione per il disco per la sicurezza, rimovibile senza l'uso di utensili aggiuntivi. Nella parte superiore dell'utensile è presente un blocco mandrino per facilitare la sostituzione dei dischi. Per accendere il dispositivo, si preme l'interruttore a paletta e lo si rilascia per spegnerlo. Questo è stato il primo utensile a offrire una smerigliatrice angolare a batteria con un interruttore a paletta, anziché il tipico interruttore a levetta utilizzato da altri produttori, che a volte può risultare macchinoso da azionare. L'interruttore a paletta aggiunge anche un livello di sicurezza per l'utente, poiché è caricato a molla e deve essere tenuto premuto in ogni momento per attivare l'utensile. Mentre altri produttori utilizzano un interruttore a levetta, che funziona come un interruttore della luce, questo può essere pericoloso se l'utensile sfugge dalle mani dell'utente rimanendo in funzione.
Il prezzo al dettaglio della smerigliatrice angolare Milwaukee parte da 149,00 $ su HomeDepot.com al 12/04/2024. Questo utensile è popolare tra meccanici, operai edili e persone che si dedicano a progetti fai-da-te a casa. Milwaukee ha anche realizzato una versione aggiornata, più robusta, all'interno della loro linea di utensili Fuel, che offrono maggiore potenza per gli utenti più esigenti. La versione aggiornata è identificata dal numero di parte 2880 e dal marchio Fuel sull'utensile. La nuova versione è dotata di un motore potenziato e di una maggiore autonomia per affrontare lavori gravosi.
La ricerca sulla smerigliatrice angolare Milwaukee mostra che non vi sono richiami attivi per questo dispositivo. L'utensile è coperto da una garanzia del produttore di 5 anni in caso di problemi. I problemi comuni che si riscontrano quando l'utensile raggiunge la fine del suo ciclo di vita sono l'usura delle boccole dell'indotto, che si consumano durante il periodo di utilizzo dell'utensile.
Storia e identificazione
Il colore dell'utensile è principalmente rosso, con aree di impugnatura gommate nere. La configurazione tipica dell'utensile prevede un'impugnatura montata su uno dei due lati e una protezione del disco a un'estremità. Individuare l'etichetta posizionata sul fondo dell'utensile consente di leggere il numero di modello e il numero di serie a fini di garanzia. Le caratteristiche di design uniche di questo utensile includono l'interruttore a paletta situato sul fondo dell'utensile e l'uso della batteria M18 di Milwaukee. La differenza per identificare la smerigliatrice angolare Milwaukee (2680-20) dal modello aggiornato è che il modello 2680 non presenta il marchio Fuel scritto in alcuna parte dell'utensile.
Specifiche tecniche
Garanzia dell'utensile: 5 anni
Fonte di alimentazione: A batteria
Diametro disco/mola: 11,4 cm (4,5")
Dimensione mandrino: 5/8"-11
Protezione senza attrezzi: Sì
Interruttore a paletta: Sì
Blocco mandrino a pulsante: Sì
Posizioni impugnatura: 3
Protezione Tipo 1: Sì
Protezione Tipo 27: Sì
Protezione da sovraccarico: Sì
Sistema batteria: M18
Tensione: 18V
Fonti: MilwaukeeTool
Informazioni aggiuntive
Ecco alcuni siti web utili per fare ricerche su questo elettroutensile:
Sito web per la smerigliatrice angolare Milwaukee (2680-20):
Smerigliatrice angolare Milwaukee (2680-20)
Sito web per una recensione popolare sull'elettroutensile:
Recensione della smerigliatrice angolare-Garage Journal
Sito web che mostra le differenze tra la versione aggiornata Fuel (2880-22) e quella standard (2680-20):
Recensione Reddit
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 693
