Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Nessuna Risposta
Punteggio 0
Modelli
2680-20-
Informazioni generali
La Milwaukee Die Grinder 2680-20 è un elettroutensile portatile utilizzato principalmente per smerigliare, levigare e affilare la superficie di un materiale. Questa smerigliatrice assiale è a batteria e funziona con batterie agli ioni di litio da 18 V. È progettata con una testa angolata e un'impugnatura in gomma per fornire un controllo preciso durante l'uso. L'utensile è dotato di un blocco dell'alberino che consente cambi rapidi del disco.
La velocità della Milwaukee Die Grinder 2680-20 non è variabile; funziona a una velocità massima di 9.000 giri/min. La capacità del disco da 11,4 cm la rende adatta all'uso con diversi tipi di dischi, a seconda dell'applicazione desiderata. Questa smerigliatrice viene utilizzata per una varietà di attività, tra cui la smerigliatura di saldature, la rimozione della ruggine, il taglio e l'affilatura. Nonostante le sue capacità, la smerigliatrice è leggera, pesando solo 2 kg senza batteria, il che aiuta a ridurre l'affaticamento durante l'uso prolungato.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 2680-20
  • Tipo di prodotto: Smerigliatrice assiale
  • Dimensioni: 25,4 cm (profondità), 11,4 cm (altezza), 30,5 cm (larghezza)
  • Diametro del disco: 11,4 cm
  • Dimensione del perno: 1,6 cm
  • Batteria: M18 agli ioni di litio (venduta separatamente)
  • Voltaggio: 18 V
  • Giri/min massimi: 9.000
  • Tipo di motore: Con spazzole
  • Peso: 2 kg
  • Velocità variabile: No
  • Blocco dell'alberino: Sì
  • Interruttore a paletta: Sì
  • Impugnatura regolabile: Sì
  • Cambi del disco senza attrezzi: Sì
Garanzia
La Milwaukee Die Grinder 2680-20 viene fornita con una garanzia limitata di 5 anni. Questa garanzia copre l'utensile contro qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che la normale usura o i danni derivanti da uso improprio o abuso non sono coperti da questa garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 276
