Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
6161-31-
Storia e identificazione
Le smerigliatrici angolari sono utensili utilizzati per levigare o lucidare svariati materiali. Il modello Milwaukee 6161-31 è dotato di un motore elettrico con cavo. Il disco abrasivo all'estremità dell'utensile deve essere sostituito quando usurato. È presente inoltre una protezione rigida in plastica sopra il disco abrasivo per la sicurezza dell'operatore. Chiunque abbia dimestichezza con progetti di costruzione o miglioramento della casa può utilizzare questo elettroutensile. È abbastanza semplice da usare sia per i professionisti che per gli appassionati del fai-da-te, purché vengano adottate le corrette misure di sicurezza.
Milwaukee Tool ha rilasciato questo modello di dispositivo nel 2017. Milwaukee Tool offre 39 diversi modelli di smerigliatrice angolare di varie dimensioni e con diverse opzioni di motorizzazione (con cavo, a batteria e ad aria compressa). La maggior parte dei negozi di bricolage elenca la smerigliatrice angolare modello 6161-31 a un prezzo di vendita al dettaglio di 179,00 $.
Milwaukee Tool descrive questo modello e quelli simili come “100% senza attrezzi”, il che significa che l'operatore può cambiare qualsiasi accessorio senza utilizzare una chiave inglese o altri strumenti di supporto. La maggior parte delle recensioni afferma che, per le sue dimensioni, questa smerigliatrice angolare è affidabile e ad alte prestazioni.
La smerigliatrice angolare modello 6161-31 presenta la classica colorazione rossa e nera degli utensili Milwaukee. È lunga solo 31 cm. Il numero di modello del dispositivo si trova sul lato destro dell'utensile, insieme a un'etichetta di avvertenza e alle specifiche del dispositivo.
Specifiche
Lunghezza: 31 cm
Ampere: 13
Fonte di alimentazione: Con cavo
Lunghezza del cavo: 2,4 m
Tipo di cavo: A 2 fili
Garanzia sull'utensile: 5 anni
Tensione: 120V CA
Mandrino: 5/8” -11
Diametro del disco: 15,2 cm
Tipo di costruzione: Doppio isolamento
Potenza massima in uscita: 2100 MWO
Fonte: Smerigliatrice angolare Milwaukee Tools
Informazioni aggiuntive
Smerigliatrice angolare Milwaukee Tool (6161-31)
Come usare una smerigliatrice angolare
Manuale dell'operatore per levigatrici/smerigliatrici per impieghi gravosi
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,666
