Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
6161-30-
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare Milwaukee 6161-30 è una smerigliatrice angolare elettrica con cavo. Funziona con una tensione di 120V AC con una potenza di 13,0 Ampere e ha una velocità a vuoto di 9.000 giri/min. La smerigliatrice è dotata di un albero con filettatura 5/8"-11 e ha una capacità del diametro del disco di 6 pollici (15,2 cm). La lunghezza dell'utensile è di 12-13/64 di pollice (circa 30,9 cm) e pesa 5,7 libbre (circa 2,58 kg). Il dispositivo ha un cavo di 8 piedi (circa 2,4 metri) e utilizza un interruttore a paletta con funzione di blocco.
La smerigliatrice è dotata di un motore adatto a lavori pesanti di smerigliatura, taglio e sbavatura. Dispone di una frizione elettronica che protegge gli ingranaggi se il disco si blocca e di una funzione di protezione dal sovraccarico che aiuta a prolungare la durata del motore prevenendo il surriscaldamento. Il dispositivo ha una funzione di avvio graduale che riduce il contraccolpo all'avvio della smerigliatrice e un sistema di raffreddamento ad alta capacità per mantenere il motore freddo. Ha prese d'aria a forma di L che aiutano a impedire l'ingresso di detriti nel motore. Il design della smerigliatrice non richiede attrezzi per cambiare gli accessori ed è fornita di una protezione regolabile per rapidi aggiustamenti dell'angolazione. L'interruttore a paletta include una funzione di blocco per il funzionamento continuo.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 6161-30
- Tipo di prodotto: Smerigliatrice angolare
- Tensione: 120V AC
- Potenza: 13,0 Ampere
- Velocità a vuoto: 9.000 giri/min
- Dimensione della filettatura dell'albero: 5/8"-11
- Capacità del diametro del disco: 6 pollici (15,2 cm)
- Lunghezza utensile: 12-13/64 di pollice (circa 30,9 cm)
- Peso: 5,7 libbre (circa 2,58 kg)
- Tipo di interruttore: Interruttore a paletta con funzione di blocco
- Lunghezza del cavo: 8 piedi (circa 2,4 metri)
Garanzia
La smerigliatrice angolare Milwaukee 6161-30 include una garanzia limitata di 5 anni. Questa garanzia è progettata per proteggere l'acquirente da eventuali difetti o guasti che potrebbero verificarsi con il prodotto entro questo periodo. Sebbene i dettagli esatti della copertura non siano menzionati in questo contesto specifico, le garanzie limitate coprono solitamente qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione che si verifica durante il normale uso e manutenzione. Per richiedere la garanzia, è generalmente necessario contattare il produttore o un fornitore di assistenza autorizzato, fornendo dettagli sul problema e la prova d'acquisto. Le istruzioni specifiche potrebbero variare, quindi è consigliabile consultare il certificato di garanzia o il sito web del produttore per i passaggi precisi.
Elenco parti di ricambio della smerigliatrice angolare HP da 6 pollici Milwaukee 6161-30
Manuale dell'operatore per levigatrici/smerigliatrici per lavori pesanti
