Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Modelli
6146-31-
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare Milwaukee 6146-31 è un utensile elettrico progettato per applicazioni di smerigliatura, taglio e lucidatura. Prodotta dalla Milwaukee Electric Tool Corporation, è stata introdotta sul mercato il 17 maggio 2011. Questa smerigliatrice angolare è caratterizzata da un disco da smerigliatura da 11,4 cm (4,5 pollici) e un interruttore a paletta senza funzione di blocco. Funziona con un motore da 11 A in grado di fornire 1.400 watt di potenza massima in uscita (MWO). La smerigliatrice è dotata di un mandrino con filettatura 5/8"-11 per il fissaggio degli accessori. Ha un peso di 2,8 kg (6,16 libbre) e dimensioni di 8,4 x 42,5 x 14 cm (3,31 x 16,75 x 5,51 pollici).
La smerigliatrice angolare Milwaukee 6146-31 è dotata di un motore da 11 A in grado di offrire maggiore potenza rispetto a modelli simili. Il suo design incorpora una frizione elettronica che aiuta a prevenire i bloccaggi, prolungando la vita utile dell'utensile. Include inoltre un sistema di protezione da sovraccarico per migliorare la longevità del motore. È presente un meccanismo di blocco contro l'avvio accidentale in caso di interruzione di corrente e una funzione di avvio graduale per un funzionamento fluido. La smerigliatrice consente la regolazione della protezione e il cambio del disco senza l'uso di utensili, offrendo praticità all'utente. È inoltre dotata di una protezione antiscoppio per la sicurezza dell'utente e di un interruttore a paletta senza funzione di blocco per migliorare la sicurezza.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 6146-31
  • Prodotto: Smerigliatrice angolare
  • Fonte di alimentazione: Elettrica
  • Potenza motore: 11 A, 1.400 watt di potenza massima in uscita (MWO)
  • Filettatura mandrino: 5/8"-11
  • Dimensioni disco: 11,4 cm (4,5 pollici)
  • Peso: 2,8 kg (6,16 libbre)
  • Dimensioni: 8,4 x 42,5 x 14 cm (3,31 x 16,75 x 5,51 pollici)
  • Tipo di interruttore: Interruttore a paletta senza funzione di blocco
  • Materiale alloggiamento: Plastica
  • Numero di impugnature: Una impugnatura laterale ausiliaria
Garanzia
La smerigliatrice angolare Milwaukee 6146-31 viene fornita con una garanzia del produttore standard. La durata specifica della garanzia e ciò che copre non sono esplicitamente menzionati nel documento fornito. Per richiedere l'intervento in garanzia, è generalmente consigliabile contattare il produttore, in questo caso la Milwaukee Electric Tool Corporation, o un distributore autorizzato. È importante conservare eventuali scontrini o altre prove d'acquisto, poiché potrebbero essere richiesti durante la procedura di reclamo in garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 445
