Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Modelli
6142-30
Informazioni generali
La smerigliatrice angolare Milwaukee 6142-30 è un utensile elettrico utilizzato per tagliare, smerigliare e levigare. Questo utensile funziona con una fonte di alimentazione elettrica a cavo da 120V AC e ha una potenza massima del motore di 1.250 watt. Il motore della smerigliatrice è in grado di raggiungere una velocità a vuoto di 10.000 giri/min. Ha un diametro del disco di 11,4 cm e un filetto dell'alberino da 5/8"-11. La smerigliatrice pesa 2,5 kg e le sue dimensioni sono 7,6 cm x 2,5 cm x 5,1 cm. È dotata di un alloggiamento in plastica, un interruttore a paletta con blocco e utilizza ingranaggi conici a spirale.
L'utensile è dotato di diverse caratteristiche per praticità e durata. Dispone di un'impugnatura a grilletto per un controllo migliore, deflettori per detriti per proteggere i componenti interni e un'impugnatura laterale a 3 posizioni per un controllo ottimale. Include anche sportelli esterni per le spazzole per un facile accesso alla manutenzione, una protezione regolabile senza attrezzi e protezione epossidica del motore. Il suo sistema di scarico a porte multiple è progettato per gestire il calore e rimuovere i detriti, ed è dotato di una protezione resistente allo scoppio per ridurre al minimo i potenziali danni. Questa smerigliatrice è progettata per ridurre l'affaticamento dell'utente durante l'uso prolungato, mentre l'impugnatura laterale a tre posizioni e l'interruttore a paletta con blocco massimizzano il controllo e semplificano il funzionamento continuo.
Specifiche tecniche
  • Fonte di alimentazione: 120V AC elettrica con cavo
  • Potenza motore: 1.250 watt di potenza massima
  • Velocità a vuoto: 10.000 giri/min
  • Diametro disco: 11,4 cm
  • Filetto alberino: 5/8"-11
  • Peso: 2,5 kg
  • Lunghezza cavo: 2,4 m
  • Dimensioni: 7,6 cm x 2,5 cm x 5,1 cm
  • Materiale alloggiamento: Plastica
  • Tipo interruttore: A paletta con blocco
  • Tipo ingranaggio: Ingranaggi conici a spirale
Garanzia
La smerigliatrice angolare Milwaukee 6142-30 è coperta da un periodo di garanzia di 3 anni. I dettagli su cosa sia coperto dalla garanzia non sono specificati nel testo fornito; pertanto, si consiglia di verificare con il produttore o il rivenditore per comprendere l'intera portata della copertura. Per richiedere l'intervento in garanzia, è solitamente necessario fornire la prova d'acquisto e contattare direttamente il produttore o il rivenditore, sebbene la procedura esatta non sia specificata nelle informazioni fornite.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 882
