Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
6140
Informazioni generali
La Milwaukee 6140 è una smerigliatrice angolare elettrica, un elettroutensile destinato ad attività di smerigliatura e taglio. Prodotto dalla Milwaukee Electric Tool Corporation, questo modello fa parte della loro linea di elettroutensili progettati per i professionisti del settore.
Il prodotto è una piccola smerigliatrice angolare da 4-1/2 pollici (11,4 cm), dotata di un motore da 7 ampere. Dispone di un interruttore a scorrimento con funzione di blocco, che consente un funzionamento prolungato senza dover premere continuamente il grilletto. L'alloggiamento del motore è dotato di un sistema di flusso d'aria con deflettori per detriti e sfiati di scarico multi-porta per favorire il raffreddamento e impedire l'ingresso di polvere, il che prolunga la durata dell'utensile. Dispone inoltre di un rivestimento epossidico per proteggere gli avvolgimenti del motore dall'abrasione. Il modello 6140 è dotato di una protezione a sgancio rapido senza attrezzi, che consente la regolazione o la rimozione della protezione di smerigliatura senza l'uso di una chiave inglese. È compatibile sia con dischi da taglio da 4-1/2 pollici (11,4 cm) che con dischi abrasivi per smerigliatura/levigatura. La scatola ingranaggi è angolata per migliorare il controllo e la visibilità durante l'uso. Con un peso di 7,6 libbre (3,4 kg), è considerato leggero per la sua categoria. L'alloggiamento del corpo è realizzato in polimero composito rinforzato per una maggiore durata. Un'impugnatura laterale ergonomica aggiunge stabilità e manovrabilità durante le operazioni di smerigliatura.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 6140
- Tipo di prodotto: Smerigliatrice angolare
- Produttore: Milwaukee Electric Tool Corporation
- Potenza motore: 120V AC, 7 ampere, 775 watt
- Velocità a vuoto: 11.000 giri/min
- Capacità disco: 4-1/2 pollici (11,4 cm)
- Filettatura mandrino: 5/8"-11
- Lunghezza cavo: 6 piedi (1,8 m)
- Peso: 7,6 libbre (3,4 kg)
- Alloggiamento motore: Sistema di flusso d'aria avanzato con deflettori per detriti e sfiati di scarico multi-porta
- Rivestimento: Rivestimento epossidico per la protezione degli avvolgimenti del motore
- Protezione: A sgancio rapido senza attrezzi
- Scatola ingranaggi: Angolata per una migliore visibilità e controllo
- Materiale alloggiamento corpo: Polimero composito rinforzato
- Impugnatura: Impugnatura laterale ergonomica
Garanzia
La smerigliatrice angolare Milwaukee 6140 viene fornita con una garanzia limitata di 5 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale o di fabbricazione per l'acquirente originale del prodotto. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a normale usura, come spazzole di carbone, cavi e interruttori, non sono incluse nella copertura di questa garanzia. Per richiedere la garanzia, l'acquirente originale deve fornire la prova d'acquisto e contattare il servizio clienti di Milwaukee, seguendo le istruzioni fornite sul loro sito web o sulla scheda di garanzia inclusa con il prodotto.
