Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Il misuratore Micro H2 modello 044-11 è stato rilasciato nel 1998 ed è un dispositivo portatile utilizzato per monitorare e diagnosticare la quantità di malassorbimento di lattosio nel flusso sanguigno, la sovracrescita batterica e per misurazioni del tempo di transito intestinale negli adulti e nei bambini.
Il misuratore Micro H2 è dotato di un display di facile lettura che indica i livelli di unità di idrogeno in parti per milione (ppm) e viene fornito con adattatori per boccaglio di diverse configurazioni, adattatori per maschera e adattatori per boccaglio monouso in cartone. Il misuratore Micro H2 è alimentato da una singola batteria alcalina da 9V ed è dotato di connessioni per le calibrazioni del sensore di idrogeno.
Nota: È importante sottoporre a manutenzione e calibrazione il misuratore Micro H2 per mantenere la precisione delle misurazioni del dispositivo e la durata sostenibile dello stesso.
Il dispositivo Micro H2 ha una funzione integrata per avvisare gli utenti in caso di deriva del sensore e richiederà una calibrazione. Rimuovi la batteria solo se il dispositivo non viene utilizzato per 3 mesi o se deve essere sostituita. Se la batteria è stata rimossa, è necessaria una ricalibrazione. Il produttore raccomanda la sostituzione del sensore H2 ogni 2 anni e, per qualsiasi altra assistenza necessaria, di contattare un distributore autorizzato o support@micromedical.com.uk.
Per l'utilizzo, espira semplicemente lentamente nel boccaglio del misuratore Micro H2 e verrà visualizzata la misurazione. Per i bambini piccoli che non possono soddisfare i requisiti, è disponibile un sistema opzionale di campionamento del gas.
Specifiche del dispositivo
Tipo: Cella a combustibile micro
Intervallo: 0-500 ppm
Risoluzione: 1 ppm
Precisione: +/-5% del fondo scala o 1 ppm (a seconda del valore più alto)
Durata del sensore: > 18 mesi
Tempo di risposta: <70 sec (al 90% della lettura)
Temperatura operativa: 0 - 40 C
Umidità operativa: 30-90% continua (0-99% intermittente)
Pressione operativa: Atmosfera +/- 10.
Coefficiente di pressione: 0,02% di segnale per mBar
Deriva della linea di base: 0 ppm (azzeramento automatico)
Deriva a lungo termine: <2% di perdita di segnale al mese
Fonte di alimentazione: Singola batteria alcalina da 9V
Autonomia della batteria: >30 ore di utilizzo continuo
Peso: 160 g
Dimensioni: 170 X 60 X 26 mm
Display: LCD a 3 1/2 cifre
Temperatura di conservazione: da -20 C a +70 C
Umidità di conservazione: 30%-90%
Ulteriori informazioni
Opuscolo Micro H2
Manuale operativo misuratore Micro H2 2016
Maggiori informazioni e dove acquistare
Manuale Micro CO con utili informazioni per la soluzione problemi
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.734 Reputazione
52 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 476
