Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il MicroLab ML3500 di Micro Medical è uno spirometro. Gli spirometri misurano la capacità e il volume polmonare per aiutare a diagnosticare disturbi polmonari cronici. Ad esempio, gli spirometri possono aiutare a diagnosticare e monitorare periodicamente asma, BPCO ed enfisema. La pratica della spirometria risale al 120-200 d.C., quando un medico romano eseguì esperimenti sul volume polmonare umano. La spirometria divenne popolare per lo studio dei polmoni nel XIX secolo. Oggi abbiamo una gamma di prodotti per spirometria che va da quelli elettronici (come l'ML3500) a quelli incentivanti (in plastica; utilizzati in ambito ospedaliero per prevenire il deterioramento polmonare).
Il MicroLab ML3500 è sia elettronico che portatile. I pazienti utilizzano il MicroLab ML3500 nell'ambulatorio medico (il dispositivo non è destinato all'uso domestico).
Tre caratteristiche principali del MicroLab ML3500 includono il touch screen a colori, la stampante e la capacità di misurare 41 diverse metriche spirometriche. Un'altra caratteristica importante è il trasduttore di precisione, che rappresenta lo standard di riferimento per la misurazione del volume. Questo rende il trasduttore particolarmente adatto a misurare bassi flussi respiratori.
Alcuni siti (come MD Spiro) hanno interrotto la commercializzazione dell'ML3500 a favore del proprio prodotto per spirometria. Altri siti di prodotti medicali rendono il MicroLab ML3500 disponibile per l'acquisto negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il prezzo medio del dispositivo oggi è di circa 2.450 $.
Identificazione
Il MicroLab ML3500 è composto da due parti: l'unità base e il trasduttore. L'unità base grigia include una stampante per le letture spirometriche (sul lato sinistro del dispositivo) e un touch screen (lato destro). L'unità base misura 3,5 cm x 25,4 cm x 11,9 cm. L'unità base include il logo MicroLab sulla parte anteriore del dispositivo e l'ML3500 è distinguibile dal touch screen a colori.
Il trasduttore si collega alla porta più avanzata sul lato destro dell'unità base. Il trasduttore è un pezzo cilindrico bianco e nero in cui i pazienti espirano ed espirano. Il trasduttore misura 5,1 cm x 6,1 cm x 8,9 cm.
Fonte storica della spirometria: Wikipedia
Specifiche tecniche
Caratteristiche generali
  • Memoria: 2.000 pazienti con test
  • Ingresso alimentatore: 100–240 V, 50–60Hz
  • Uscita alimentatore: 12 V 2,5 A
  • Tipo di alimentazione: ME30A1200F02 (PSU1012)
  • Batteria: NiMH 8,4V 1Ah (ricaricabile)
  • Dimensioni (unità base): 3,5 cm x 25,4 cm x 11,9 cm
  • Dimensioni (trasduttore): 5,1 cm x 6,1 cm x 8,9 cm
  • Peso: 0,64 kg
  • Temperatura (funzionamento): da 0°C a 40°C
  • Temperatura (stoccaggio): da -20°C a 70°C
  • Umidità (funzionamento): 30–90% UR
  • Umidità (stoccaggio): 10–90% UR
  • Pressione (stoccaggio): 650–1060 hPa
Spirometria
  • Test per soggetto: 5 manovre VC | 8 manovre FVC
  • Valori previsti: variabili
  • Trasduttore: volume digitale bidirezionale
  • Risoluzione: volume 10 mL; flusso 0,01/s
  • Precisione: +/-3%
Fonte: Manuale operativo MicroLab fornito da MD Spiro
Informazioni aggiuntive
MicroLab ML3500 Service Manual
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.734 Reputazione
52 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 1,394
