Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il medico Microlab Spirometer è il modello 3300 versione 043-12, rilasciato nel 1998.
Questa pagina dedicata al dispositivo è necessaria per effettuare riparazioni sullo spirometro, utilizzato per misurare i flussi respiratori nei pazienti, specialmente in quelli affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (altrimenti nota come BPCO). Trattandosi di un'apparecchiatura medica, è fondamentale che il dispositivo funzioni correttamente e senza difetti; in caso di complicazioni, è importante sapere come intervenire. Le informazioni fornite sono rivolte ai tecnici biomedici e ai pneumologi che supervisionano la manutenzione di strumenti e apparecchiature mediche.
Questo dispositivo specifico è alimentato a batteria e le batterie possono essere ricaricate. Può essere personalizzato per eseguire diversi tipi di test. Ad esempio, durante l'esecuzione di un test di capacità vitale lenta, l'operatore della macchina deve far respirare il paziente all'interno del dispositivo e i risultati verranno visualizzati sullo schermo sotto forma di curva flusso/volume. Informazioni più dettagliate sui diversi tipi di test eseguibili con questo dispositivo sono disponibili nel manuale di istruzioni.
Questo non è il modello più recente del dispositivo; modelli più nuovi sono di uso più comune. Tuttavia, non è ancora obsoleto e questa pagina può fornire a qualsiasi proprietario del Medical Microlab modello 3300 versione 043-12 del 1998 le risorse per risolvere eventuali problemi con il dispositivo.
Identificazione
Il contenuto fornito è specifico per il modello 3300 versione 043-12 del 1998.
Per identificare il modello, si noti che è dotato di un display grafico LCD, tastierino per l'immissione dei dati e interfaccia seriale RS232.
Osservare le seguenti precauzioni durante l'utilizzo di questo dispositivo:
  • Evitare di esporre il MicroLab alla luce solare diretta.
  • Evitare di utilizzare lo spirometro in condizioni polverose o vicino ad apparecchi di riscaldamento o termosifoni.
  • Non conservare lo spirometro in un luogo umido e non esporlo a temperature estreme.
  • Non dirigere il supporto del trasduttore verso una fonte di luce intensa durante il funzionamento dello spirometro.
  • Controllare la compatibilità del caricabatterie CA con la tensione di alimentazione locale.
Specifiche tecniche
Non tutti i modelli di spirometro sono costruiti allo stesso modo. Prima di utilizzare questa guida, assicurati che questo modello corrisponda a quello in tuo possesso per ridurre il rischio di ulteriori danni o altri problemi.
Data di rilascio: 1998
Numero di modello: 3300
Numero di versione: 043-12
Display: LCD grafico 128x64 punti
Tipo di stampante: stampante termica a 320 punti per riga
Memoria: 90 test
Trasduttore: Micro Medical Bi-Directional Digital Volume
Risoluzione: 10 ml volume, 0,03 l/s flusso
Alimentazione: Ingresso da 100 a 250 V, 50-60 Hz. Uscita 12 V 1,5 A (apparecchiatura di Classe 1)
Pacco batteria: NiCad ricaricabile 7,2 V 600 mAh
Dimensioni: 134x274x51,5 mm. Trasduttore 50x60x90 mm
Peso: 820 g, 2,3 kg con custodia per il trasporto e accessori
Temperatura operativa: da 0 a +40 °C
Umidità operativa: dal 30% al 90% UR
Temperatura di stoccaggio: da -20 a +70 °C
Umidità di stoccaggio: dal 10% al 90% UR
Guasti noti:
  • Quando l'unità è accesa non viene visualizzato nulla sul display
  • Quando l'unità è accesa il display è viola scuro
  • Le letture FVC sono basse
  • L'unità non registra alcun soffio
Nota: Questo dispositivo può essere influenzato da telefoni cellulari e interferenze elettromagnetiche che superano determinati livelli.
Ulteriori informazioni
Manuale di istruzioni MicroLab 3300
Batteria richiesta: NiCad ricaricabile 7,2 V 600 mAh
Microlab - Service Manual
Micro Medical Microlab Spiromètre – Manuel d'utilisation
Justin Ogihara
Membro da: 09/18/17
31.734 Reputazione
52 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 595
