Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Storia e identificazione
Questa idropulitrice a gas è prodotta da Mi-T-M, un produttore di attrezzature che vende una varietà di macchine per uso industriale, commerciale e residenziale. I loro prodotti includono idropulitrici, riscaldatori portatili, generatori, compressori d'aria e altre attrezzature. Il lavaggio a pressione, talvolta chiamato lavaggio a getto, è un metodo di spruzzatura di acqua ad alta pressione o miscela di detergente per rimuovere sporco, vernice o altri materiali da una superficie.
Questa idropulitrice è una macchina di fascia medio-alta che può essere utilizzata per lavori di pulizia commerciale o industriale, come attrezzature agricole o da costruzione, rimozione di vernice e altre applicazioni. Presenta diverse caratteristiche degne di nota. Innanzitutto, ci sono tre opzioni di ugelli, che creano un getto con angolazione di 0°, 15° o 25° a seconda delle necessità. Ciò consente all'utente di regolare l'ampiezza del getto per una pulizia dettagliata e accurata o per una migliore copertura dell'area, se necessario. In secondo luogo, questa idropulitrice è dotata di una piastra di isolamento dalle vibrazioni che assorbe il rumore e le vibrazioni mentre la macchina è in funzione, rendendola più facile da usare.
Nota: Il produttore, Mi-T-M, fa riferimento a questo modello con il numero CA-4004-1MGH. Tuttavia, la pagina di noleggio di Home Depot la chiama CA-4004-HDHB. Non è chiaro se ciò sia dovuto al fatto che Mi-T-M abbia cambiato la numerazione del modello o se Home Depot utilizzi un sistema di numerazione unico. Ad ogni modo, la macchina può essere riconosciuta dall'etichetta 4000 PSI sulla piastra attaccata alla maniglia e dal logo Mi-T-M.
Specifiche tecniche
  • Motore: Honda GX390
  • Cilindrata motore: 389 cc
  • Peso netto: 56,70 kg
  • Peso di spedizione: 79,38 kg
  • Lunghezza: 107,95 cm
  • Larghezza: 59,69 cm
  • Altezza: 62,23 cm
  • Lancia: 121,92 cm
  • PSI: 4000
  • GPM: 4,0
  • Pompa: General
  • N. Mi-T-M: 3-0350
  • Valvola di scarico: Mi-T-M, pressione regolabile
Informazioni aggiuntive
Pagina di noleggio Home Depot
Pagina del prodotto Mi-T-M
Manuale di istruzioni serie Mi-T-M CA
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 138
Ultimi 30 giorni: 594
Tutti i Tempi: 36,243
