Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Documenti
Modelli
CA-3504-HDHB
Informazioni generali
Il modello Mi-T-M CA-3504-HDHB è un'idropulitrice alimentata a benzina da 3500 PSI, progettata per lavori pesanti come la rimozione di muffa, l'igienizzazione, la pulizia di grandi aree e impieghi industriali. L'idropulitrice modello CA-3504-HDHB opera con una portata di 13,2 litri al minuto e include ugelli da 15 e 25 gradi, oltre a un ugello per detergente. È dotata di un tubo da 15,2 metri per 9,5 mm con pistola a scatto e una lancia da 91,4 cm.
L'idropulitrice modello CA-3504-HDHB include il sistema di scarico della pressione Mi-T-M che elimina l'accumulo di pressione nel sistema. È inoltre dotata di una valvola di scarico termico e di un filtro dell'acqua in linea.
L'idropulitrice modello CA-3504-HDHB include un motore Honda a quattro tempi GX390UT2. Il motore GX390UT2 è un motore a valvole in testa (OHV) da 389 centimetri cubi. Produce 11,7 cavalli a 3600 giri al minuto. Il suo serbatoio del carburante può contenere fino a 6,05 litri di benzina e include un serbatoio dell'olio separato con una capacità di 1,1 litri. Honda raccomanda l'uso di carburante senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore.
Identificazione
L'idropulitrice modello CA-3504-HDHB include un telaio in alluminio e una piastra di base con manici tubolari da 3,17 cm e una piastra di isolamento dalle vibrazioni con quattro isolatori in gomma. L'idropulitrice include pneumatici in plastica da 33 cm. Il motore Honda a quattro tempi GX390UT2 può essere identificato dalla sua copertura del motore rossa, un serbatoio del carburante bianco e una scatola meccanica con una copertura nera. Il nome "Honda" è stampato in bianco sul lato della copertura del motore insieme al modello "GX" in rosso e "390" in nero con un bordo bianco.
Specifiche tecniche
Dettagli:
  • Peso: 56,7 kg
  • PSI: 3500
  • Portata (GPM): 13,2 litri al minuto
  • Cilindrata/Motore: 389 cc Honda GX390 OHV
  • Pompa: AR
  • N. Mi-T-M: 3-0310
  • Valvola di scarico: Mi-T-M, pressione regolabile
  • Lancia: 122 cm
Dimensioni:
  • Profondità assemblato: 101,6 cm
  • Altezza assemblato: 68,6 cm
  • Larghezza assemblato: 58,4 cm
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,637
