Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
CA-3504-HDHB1
Storia e identificazione
Questa idropulitrice a benzina è prodotta da Mi-T-M, un produttore di attrezzature che vende una varietà di macchine per uso industriale, commerciale e residenziale. I loro prodotti includono idropulitrici, riscaldatori portatili, generatori, compressori d'aria e altre attrezzature. Il lavaggio a pressione, a volte chiamato power washing, è un metodo che consiste nello spruzzare acqua ad alta pressione o una miscela di detergente per rimuovere sporco, vernice o altri materiali da una superficie.
Questa idropulitrice può raggiungere una pressione di 3500 libbre per pollice quadrato (PSI) utilizzando il motore Honda GX390. Il telaio è realizzato in alluminio per renderlo più leggero e portatile. Sono inoltre disponibili tre opzioni di ugelli, che creano un getto con angolazioni di 0°, 15° o 25° a seconda delle necessità. Questo consente all'utente di regolare l'ampiezza del getto per una pulizia dettagliata e precisa a un angolo ridotto o una migliore copertura dell'area con un angolo maggiore.
Nota: Il produttore, Mi-T-M, si riferisce a questo modello con il numero CA-3504-1MAH. Tuttavia, la pagina di noleggio di Home Depot si riferisce ad esso come CA-3504-HDHB. Non è chiaro se ciò sia dovuto al fatto che Mi-T-M abbia cambiato la numerazione del modello o se Home Depot utilizzi un sistema di numerazione unico.
Specifiche tecniche
  • PSI: 3500
  • GPM: 3,5
  • Motore: Honda GX390
  • Pompa: AR
  • N. Mi-T-M: 3-0310
  • Valvola di scarico: Mi-T-M, a pressione regolabile
  • Lancia: 122 cm
  • Peso netto: 56,7 kg
  • Peso di spedizione: 79,4 kg
  • Lunghezza: 108 cm
  • Larghezza: 59,7 cm
  • Altezza: 61 cm
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Mi-T-M
Pagina di noleggio Home Depot
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,423
