Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
CA-2703-HDHB
Storia e identificazione
L'idropulitrice Mi-T-M CA-2703-HDHB è un'idropulitrice a benzina da 2000 - 3000 PSI. Include un motore Honda GX200 da 5,5 cavalli. Questa idropulitrice è progettata per rimuovere vernice vecchia e scrostata, muffa e funghi da svariate superfici.
L'idropulitrice Mi-T-M CA-2703-HDHB è un'idropulitrice ad acqua fredda con una portata d'acqua di 9 litri al minuto (2,4 GPM). Può essere collegata ai normali tubi da giardino, ma può essere utilizzata anche per lavori più pesanti. È dotata di 6480 velocità di pulizia con uno scaricatore di pressione regolabile.
Il motore per uso generale Honda modello GX200UT2 è un motore raffreddato ad aria, a quattro tempi, con valvole in testa. Il modello GX200UT2 ha una cilindrata di 196 centimetri cubi (cc) e produce una potenza netta di 5,5 cavalli a una velocità di 3600 giri al minuto. Il motore produce una coppia netta di 12,3 Nm (9,1 piedi-libbra) a una velocità di 2500 giri al minuto. Può contenere fino a 3,1 litri (0,83 galloni) di benzina e 0,6 litri (0,63 quarti) di olio motore. Honda consiglia di utilizzare carburante senza piombo a 86 ottani o superiore per questo motore.
Il telaio del modello CA-2703-HDHB è in alluminio e non è verniciato. Il telaio include due ruote pneumatiche anteriori e un manico arrotondato. Il nome “Mi-T-M” è stampato in bianco sulla parte anteriore dell'idropulitrice. Il motore dell'idropulitrice include il nome “Honda GX200” stampato in rosso sulla parte anteriore della macchina.
Specifiche tecniche
Motore:
  • Marca del motore: Honda GX
  • Avviamento: A strappo
  • HP: 6,5 HP
  • Garanzia motore consumer: 2 anni
Pompa:
  • Marca della pompa: AR
  • Tipo di pompa: A pistoni triplex
  • Pressione regolabile: Sì
  • Temperatura dell'acqua: Fredda
  • Garanzia pompa consumer: 7 anni
  • Pressione dell'acqua: 2700 PSI
  • Portata d'acqua: 9 litri al minuto (2,4 GPM)
Alloggiamento:
  • Tipo di telaio: Alluminio
  • Ruote: Pneumatiche
Tubo:
  • Conservazione del tubo: Gancio
  • Lunghezza del tubo: 15 metri (50 piedi)
  • Materiale del tubo: Gomma
  • Diametro del tubo: 9,5 mm (3/8 di pollice)
  • Collegamenti del tubo: Attacco rapido
Pistola a spruzzo:
  • Collegamento pistola a spruzzo: Attacco rapido
  • Grado pistola a spruzzo: Professionale
  • Lancia pistola a spruzzo: Lancia singola
  • Ugelli: Ugelli a attacco rapido (3)
  • Ugello turbo: Venduto separatamente
Panoramica:
  • Peso: 34,5 kg (76 libbre)
  • Made in USA: Sì
  • Garanzia consumer: 1 anno
  • Lunghezza prodotto: 99 cm (39 pollici)
  • Larghezza prodotto: 52 cm (20,5 pollici)
  • Altezza prodotto: 62 cm (24,5 pollici)
  • UPC: 016977016692
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 4,530
