Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 2
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
CM-1400-HDEC1
Storia e identificazione
Il modello Mi-T-M CM-1400-HDEC1 è un'idropulitrice elettrica progettata per lavori leggeri come la pulizia di mobili da giardino, zanzariere, attrezzature per la cura del prato e veicoli. Questo modello è più utile per lavori più leggeri, dove un'idropulitrice a benzina non è pratica. Può produrre un getto d'acqua con una pressione fino a 1400 libbre per pollice quadrato (PSI) e una portata di 1,5 galloni d'acqua al minuto (GPM).
L'idropulitrice Mi-T-M CM-1400-HDEC1 include un tubo flessibile da 50 piedi per 3/8 di pollice, una pistola a grilletto e una lancia da 36 pollici. Include inoltre ugelli a connessione rapida da 15 gradi, 25 gradi e per detergente. L'idropulitrice dispone di un sistema integrato di iniezione di detergente a bassa pressione. È alimentata da un motore elettrico chiuso da 1,5 cavalli, raffreddato a ventola, con protezione da sovraccarico termico a riarmo manuale. Il modello CM-1400-HDEC1 include un cavo di alimentazione da 35 piedi con interruttore differenziale (GFCI) e una spina da 15 ampere. L'idropulitrice presenta anche un filtro dell'acqua in linea.
Il telaio in acciaio dolce verniciato a polvere del modello CM-1400-HDEC1 include isolatori in gomma. L'idropulitrice presenta un design verticale inclinabile all'indietro. Il telaio include due ruote posteriori e una maniglia arrotondata. Il nome “Mi-T-M” è stampato in font bianco sulla parte anteriore dell'idropulitrice e sulla parte anteriore del motore dell'idropulitrice.
Specifiche tecniche
Specifiche:
  • PSI: 1400
  • GPM: 1,5
  • Cavalli/Motore: 1,5 HP, 120V, 1Ø, 13,5A
  • Pompa: Triplex a albero a gomiti
  • Valvola di scarico: Pressione regolabile
  • Tipo di spina: NEMA 5-15P
  • Lancia: 36 pollici
Pesi e dimensioni:
  • Peso netto: 45,00 libbre
  • Lunghezza: 14,00 pollici
  • Larghezza: 11,00 pollici
  • Altezza: 10,00 pollici.
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 132
Ultimi 30 giorni: 517
Tutti i Tempi: 18,772
