Diagrammi 3
2 Risposte Punteggio 0 |
no pressure coming out of the wand |
Documenti
Modelli
CBA-3504-HDHB
Informazioni generali
L'idropulitrice Mi-T-M CBA-3504 è un'idropulitrice che utilizza un motore a benzina. È destinata all'uso in ambienti sia residenziali che commerciali, fornendo una soluzione di pulizia per superfici esterne come rivestimenti, terrazze, marciapiedi, vialetti, veicoli e attrezzature agricole.
Questa idropulitrice opera con una pressione massima di 3500 PSI e una portata di 3,7 GPM. È alimentata da un motore a benzina Honda GX390 OHV raffreddato ad aria da 389 cc. L'unità impiega una pompa a manovella AR a cinghia con collettore in ottone e protezione termica, con potenza trasmessa tramite una trasmissione a cinghia trapezoidale. La tenuta della pompa è realizzata in ceramica/carbonio. Il dispositivo include un'iniezione di sostanze chimiche a valle per l'applicazione del detergente e viene fornito con una varietà di ugelli di spruzzo ad alta pressione a innesto rapido. L'idropulitrice è dotata di un tubo ad alta pressione da 15 m rinforzato con filo d'acciaio e una lancia da 122 cm con impugnatura in gomma. Il telaio è realizzato in alluminio resistente alla corrosione e le dimensioni dell'unità sono 76 cm x 61 cm x 102 cm. Pesa 63,5 kg a secco e ha una capacità del serbatoio del carburante di 3,78 litri.
Specifiche tecniche
- Pressione: 3500 PSI max
- Portata: 3,7 GPM
- Fonte di alimentazione: motore a benzina Honda GX390 OHV raffreddato ad aria da 389 cc
- Pompa: pompa a manovella AR a cinghia con collettore in ottone e protezione termica
- Trasmissione di potenza: trasmissione a cinghia trapezoidale
- Tenuta della pompa: ceramica/carbonio
- Iniezione detergente: iniezione chimica a valle
- Ugelli: ugelli di spruzzo ad alta pressione a innesto rapido da 0°, 15°, 25°, 40°
- Tubo flessibile: tubo ad alta pressione da 15 m rinforzato con filo d'acciaio
- Lancia: lancia da 122 cm con impugnatura in gomma
- Pistola: pistola a grilletto di livello professionale con blocco di sicurezza
- Telaio: alluminio resistente alla corrosione
- Dimensioni: 76 cm x 61 cm x 102 cm
- Peso a secco: 63,5 kg
- Capacità serbatoio carburante: 3,78 litri
Garanzia
L'idropulitrice Mi-T-M CBA-3504 è accompagnata da una garanzia limitata di un anno. Questa copertura di garanzia è fornita dal produttore, Mi-T-M Corporation. La garanzia tutela il prodotto contro eventuali difetti di fabbricazione o dei materiali utilizzati. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve fornire la prova d'acquisto e contattare direttamente il produttore. I dettagli relativi alla procedura sono reperibili nel manuale di istruzioni del prodotto o sul sito web del produttore. Si prega di notare che qualsiasi uso improprio, modifica non autorizzata o mancato rispetto delle procedure di manutenzione consigliate potrebbe invalidare la garanzia.
Manuale operativo dell'idropulitrice ad acqua fredda a cinghia serie Mi-T-M CBA
